查看: 134|回复: 3
什么是超高频、低频、高频RFID电子标签?
发表于 2022-7-26 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是超高频、低频、高频RFID电子标签?, j* i& Q2 Q+ R) z3 B% t4 G
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-7-26 13:09 | 只看该作者
    ' P! y; _% s3 ?1 r
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-26 13:25 | 只看该作者
    超高频(uhf)及微波频段的rfid一般采用电磁发射原理3 @; G: v" s* ]6 k+ i1 u5 m
    工作频率 900m以上,阅读距离较大,阅读速度快: Q0 O  v+ o0 }5 D# e
    低频(lf)和高频(hf)频段rfid电子标签一般采用电磁耦合原理, v8 M; m% u) K: B1 b" g# q
    高频典型工作频率为13.56mhz。该频段的射频标签,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,所以宜将其归为低频标签类中。另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。
    $ u9 L. W8 k4 C- h# S0 G9 j工作频率: 低频(125khz)、高频(13.54mhz), u  v+ v  V6 D6 i' O
    低频标签的阅读距离只能在5厘米以内
    发表于 2022-7-26 13:33 | 只看该作者
    超高频一般是指工作在433M和860-960M频段的电子标签,协议主要有18000-6B和18000-6C,这一类标签的典型特点是读出速度快,距离远,防冲突能力强,但相对更容易受到环境的影响,设备体积大,较昂贵;
    8 c6 a7 l  j5 W4 P- r) y$ L( ^高频主要是工作频率在13.56MHZ的电子标签,协议较多,ISO7816,14443A,14443B,15693等,这一类标签的应用已经非常成熟了,它也具备较快的数据读出写入速度,0-10公分的距离对于要求近距离通信的场合非常适用,像大家的二代身份证,城市的公交卡,校园一卡通等等都是工作在这个频率的电子标签。5 y  e( S' R, A2 n% H
    低频的典型工作频率是125K和134.2K,这个频率的标签不具备较大的数据存储能力,读出速度慢,通常也不具备写数据的功能,通信距离在10公分以内,当然如果加功放之类的能达到80公分左右,但它最大的问题是大家日渐关注的安全问题,现在很多小区的钥匙扣门禁卡都是这个频率的电子标签,很容易被复制和克隆,因此有逐渐被淘汰的趋势,当然它的优势就是成本低,抗干扰能力强,在动物追踪方面还有一定的应用。
    4 {* s/ c1 {5 r" Q8 A# U- y
    , R; m4 d2 W; |7 D8 y6 y, d
    ' F& T7 B; I! t, c0 K  ?) J8 \8 K- R% Q* y6 }* H; W
    GMT+8, 2025-7-28 03:06 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
