查看: 436|回复: 3
[仿真讨论] CST中自适应网格的问题?
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-7-26 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近在仿真微带缝隙天线的时候,遇到一个问题。
    2 C5 t+ l' r. v/ v第一个方案是用自适应网格加密。算到第三次,网格数为19万,结果出现不稳定unstable。7 b; O* S# d/ i/ H4 e3 r  F
    第二个方案是直接在网格设置成25 ,网格数目为73万。结果稳定
    ) f. B/ j. f; B/ i4 c; @) o想问大家,这种情况正常吗?网格数少不稳定,网格数多稳定?) f2 S, m2 V# M8 [8 u9 u
    还有就是一定要自适应得到的网格稳定才是可信的结果吗?  k* h! B4 t2 P2 M  h
    发表于 2022-7-26 13:08 | 只看该作者
    同样的设置吗 自适应网格从10开始算起,结果不稳定是不是S参量抖动啊。不一定要自适应得到的结果才正确,只要两次网格下得到的结果差不多就是可信的结果,这个可以参考CST的丛书。
    是同样的设置,参数没有变化,只是网格不同。 不稳定就是直接报错,自适应停止了,不是S参量不稳定。 另外问下,“两次网格得到的结果差不多”具体上对某个指标来说,基于工程经验,比如S11,增益变化的百分比小于  详情 回复 发表于 2022-7-26 13:23
    2022-1-21 15:08
     楼主| 发表于 2022-7-26 13:23 | 只看该作者
    aid4her 发表于 2022-7-26 13:08) S: p( N0 }; T+ V$ [" `* i, v% S5 }
    同样的设置吗 自适应网格从10开始算起,结果不稳定是不是S参量抖动啊。不一定要自适应得到的结果才正确,只 ...
    2 x3 B4 m5 X% G9 p( l是同样的设置,参数没有变化,只是网格不同。
    ; L* C) Q( o3 i不稳定就是直接报错,自适应停止了,不是S参量不稳定。
    & J3 d$ j$ \7 z- P另外问下,“两次网格得到的结果差不多”具体上对某个指标来说,基于工程经验,比如S11,增益变化的百分比小于多少时才是可信的?
    7 v% g% D" L9 x& l
    发表于 2022-7-26 13:27 | 只看该作者
    一般5% 如果可以把模型发上来给我看看好了
    GMT+8, 2025-6-25 04:20 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
