查看: 1003|回复: 4
请教个PROTEL画封装的问题
发表于 2011-11-10 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要画一个长方形的插件的封装,HOLE  SIZE 要怎样选,才可以做出来的 孔 也是长方形的,SHAPE项选RECTANGLE,我现在只可以做个圆孔,做不出长方形的孔,
发表于 2011-11-11 23:35 | 只看该作者
所有的焊盘的空都不可能是方形的(想想批量生产的时候钻孔,方形的空一般是冲孔做出来的),除非你在做封装的时候特定在keepout layer 画一个方形的孔加上铜,再再中间加上一个焊盘(贴装)。(个人愚见,如有不同意见请予以斧正)
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
jimmy + 7 很给力!
发表于 2011-11-12 12:22 | 只看该作者
同意二楼.
发表于 2011-11-12 17:05 | 只看该作者
本帖最后由 wanghanq 于 2011-11-12 17:14 编辑 $ g. m, L" q1 m7 y
ZYY_GOD 发表于 2011-11-11 23:35 9 C4 R2 S6 i* l1 O" m
所有的焊盘的空都不可能是方形的(想想批量生产的时候钻孔,方形的空一般是冲孔做出来的),除非你在做封装 ...
, g7 Z- T( x1 G
2 @" w! x! \, i2 f, e, Z
) o1 T. z3 d' t7 G补充内容:9 W$ u3 C1 K. n' \; V
/ U8 e: }& E6 k6 @8 s0 q
简单的讲 方孔 描述比较模糊。" s) e- D5 b: e1 h8 d9 N& v6 b
这里大家的 异型孔 多是指 条形孔 或 方孔(长方形或正方形)* n% Z1 l' J' ^' K* C9 j2 ]( M  [
1 L; X: H/ {  u" D2 |% j方孔若非特殊要求,铣孔后角为圆弧状(见上图中1,圆弧的大小可以和厂家沟通),; |, @( o* p( q5 V6 Z  S
如果必须满足直角的设计要求,需要文档说明并和生产厂家沟通,沟通后厂家可能加工为图中2所示形状来满足应用。1 u) j" i" J5 A% |" A0 k1 f) i
; w( S: P* o( V! L3 W( M0 f2 {
若软件支持,可以直接在软件中设定,若软件不支持,可以在某机械层绘图说明。
% x' L2 d# z3 s. O* ]& n) t8 V# m" }- @4 |' c
另:冲孔做出来的孔会对PCB造成损伤,我见到的多是单层板或非金属化孔会用到...3 d# J! Z! V+ D7 G! G5 o
- i+ \0 R4 _% C' b以上钻孔是指用铣刀完成加工,因对其它的加工工艺(如激光钻孔等工艺)不是很了解,所以上面的说明仅供简单参考...
GMT+8, 2025-7-18 12:27 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
