有人说,三防漆的粘度越高,附着力就越好,理论上来讲,这样是对的。
9 x' w! y/ O) I5 T) ?粘度直接关系到产品的使用方法和质量。但这也并不是衡量三防漆质量的唯一标准,并不是粘度越高越好,是根据你的线路板,还有操作工艺,粘度要调配适当,才能达到涂覆效果,选择三防漆还是要根据自己产品的需求来。
) A- s5 ~4 G$ L+ E( A一般情况下,粘度作为胶粘剂材料的一种物理属性,不会影响其化学性能,如粘附性、固化速度、可靠性等。但对于施胶工艺有影响,比如涂覆厚度、粘接间隙等。因为三防漆的粘度对涂覆时有影响,因此都有配套的稀释剂。稀释剂的使用可以使得三防漆的涂覆达到理想的效果。农业生产体系硅材质的三防漆,这类产品粘度很高能达到800,产品本身防潮性能很好。加上粘度达到800,三防性能更是不用多说,此类产品通常用于高等产品和高湿度的环境产品中。
7 z" B: G1 {7 e2 s- Z9 w Z丙烯酸材质的三防漆粘度就有好几种,通常瓶装自喷的三防漆粘度不大,能喷得出来的肯定就说明漆比较稀。粘度才70。而普通手刷的三防漆粘度就会高一些,通常粘度达到300左右,更高的可能就达到600-800了,同一种材质的三防漆粘度越高,三防性能就越好。0 h( L, D' I6 l3 i
, i% m4 H' \% m# f a1 M, K/ ]8 b |
