查看: 555|回复: 3
PSPICE中怎么将自测电压波形作为电压源波形?
发表于 2022-7-25 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pspice中怎么将自测电压波形作为电压源波形1 s. ~4 g  K0 M7 f0 D% i) L2 f
发表于 2022-7-25 13:15 | 只看该作者
8 w% f$ c- d2 U" P. d6 a+ o
1)在原理图编辑模式下,点击添加元件按钮,add library-> sourcstm.olb ( ../tools/capture/libarary/pspice/路径下)
4 w, m; r, W& c9 E8 ~对于我,要用电压源,则添加其中的vstm到原理图中,你会看到一个信号源的图标。
: l2 W% s+ U: r! K" B/ L2) 点击该图标右键选择edit pspice library....
' z" Y% l" O- B2 E. U' S然后你会看到一个窗口,同时弹出一个对话框,输入一个simulus名称,比如 Simu19 O1 @7 U5 a7 b' P4 ^' A
然后单选pwl....那一项
3 y, k8 o' k' F) y然后再弹出一个对话框,选择cancel
; t' v0 q0 ?" A就会进入一个波形编辑窗口; u5 h" a5 z) d4 p# G2 m# M* M
3) file->save as# e# \1 g; ]. {+ ?% h. s. {6 l
然后把该Simu1.stl文件save到某个文件夹中。+ X+ h: ]0 f2 j# K" l. o
用ultra edit 打开该文件,你会看到如下的内容; a% S' H0 p6 Y# V  N+ u4 N3 R
* D:\PspiceSimulation\TofQT\PMTSimu1.stl written on Tue Sep 29 16:24:07 2009
% s5 F6 G7 j! I$ E/ F! ?# T! K" u/ S' |* by Stimulus Editor -- Serial Number: 1244644 -- Version 10.5.0: x( s$ D$ F/ L5 F" t. |
;!Stimulus Get
% K9 T- l- X& q; L0 o2 F* C) N/ N;! PMTSimu1 Analog2 ~- O4 m2 {$ e8 b' X# h, R. d
;!Ok3 l. p+ ?8 @) C) }4 r0 A6 P
;!Plot Axis_Settings( m$ a) E; ?: x) N! i/ w
;!Xrange 387.39495798319ns 623.52941176471ns
$ ~% d1 n; A+ z* x( Z- G;!Yrange -2 170.79207920792m
7 m% D9 F. D9 @# J& C;!ManualUniverse
& o$ [5 I6 t) S;!Xuniverse 1us" _( G' i, n+ a9 _- H
;!Yuniverse -1.00291 1. V3 Z5 N2 [0 p0 F; \) p
;!XminRes 100ps) y4 x; C# \" V# m
;!YminRes 10u
4 T0 G4 ^! T' P+ r5 a, u;!Ok& j8 |$ G# {  c, R
.STIMULUS PMTSimu1 PWL3 _& U  e% O$ g3 G
+ TIME_SCALE_FACTOR = 1
4 i$ b, o0 z, ~, Y+ VALUE_SCALE_FACTOR = 1
9 o9 g. F% d' e有*的行应是注释。其它的就是波形文件的设置啦,这些都可以修改。
9 j5 M0 |9 W& o; S9 v% {% w) K然后简单的办法就是把自己的波形数据粘贴到文件后面
$ B7 I+ a& \9 i5 h* r9 R诸如下面几行:
* v1 L7 ?" X# r+ ( 0, 0 ), R2 R, i3 R: m# W2 \! y; _
+ ( 4.009e-007, 0.00206 )
% U  H0 A) |4 w0 [2 V+ ( 4.019e-007, 0.00042 ): C& e9 ?+ i' |, B5 e. O
+ ( 4.029e-007, 0.00641 )
, ]8 x/ {6 u! ?1 I2 K+ ( 4.039e-007, 0.00295 )5 q, n0 K: R2 n6 I
+ ( 4.049e-007, 0.00055 )3 ~! R0 e0 ~) F1 v% l
+ ( 4.059e-007, 0.00518 )
: Q7 u4 J/ ^' P* ~* n- P+ ( 4.069e-007, 0.00104 )% n; \; ]! W7 X  t) Z
+ ( 4.079e-007, 0.00011 )
4 D/ n/ b# y! s, R. E然后保存,就差不多了。
" o: s* g+ _5 q9 t) z. ?+ `
( L  P' J- C/ U  T
发表于 2022-7-25 14:10 | 只看该作者
在原理图里就可以仿真了。当然这里面还有很多细节,巨细无遗地列出就太繁琐了,只有我们通过自己的实践去体会了。& L# }+ Z4 [4 Y% X; X2 C9 p8 x8 U
发表于 2022-7-25 14:35 | 只看该作者
再看看别人是怎么说的
$ p- b. d9 f- Y6 M7 l, b% b+ A
GMT+8, 2025-9-10 06:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
