查看: 467|回复: 2
如何去除光刻胶
发表于 2022-7-25 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光刻胶在做完后续成形工艺之后,PR就不需要了,而且还要去除的很干净,减少多后续工艺的影响。. {) R4 _; b" j( K
去除光刻胶的方法主要有干法和湿法,湿法是主流,但是对于一些ICP或者离子注入工艺后发生“硬化”的光刻胶,湿法就会出现去胶不干净的情况。
    因此就有了干法刻蚀去除光刻胶的技术,从20世纪70年代末开始,干法工艺采用灰化Ashing来去除光刻胶。
灰化,简单的理解就是用氧气把光刻胶燃烧掉,光刻胶的基本成分是碳氢有机物,在射频或微波作用下,氧气电离成氧原子并与光刻胶发生化学反应,生成一氧化碳,二氧化碳和水等,再通过泵被真空抽走,完成光刻胶的去除。
1 U" y7 ~* w$ {) P; p9 j& @$ k+ k
在干法去除机中,等离子体由微波,射频和UV臭氧源共同作用产生。
也有用CF4的。
' `8 ]9 l# S- c; d6 H) @
工艺条件也和设备不同有关,一般处理10min~20分钟,根据产品特性而定,
有时候也先用干法刻蚀去胶再用湿法去胶清洗。
但是有时候还是不能去除干净,就只能用笨方法擦了,大家有什么好方法也可以互相交流。
# M% F6 k+ w$ T1 K+ P& a# [! Y8 F
    2025-7-8 15:12
  • 签到天数: 1127 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-7-25 13:13 | 只看该作者
    不错不错,很是专业和深度,值得好好学习下
    GMT+8, 2025-7-8 23:01 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
