037_高速无源链路阻抗匹配套路 ! x G: m5 I) J
在仿真优化HFSS复杂模型时,经常会发现,如果优化调整某个结构尺寸,高频VSWR指标与低频VSWR指标存在翘翘板现象,按下葫芦起了瓢! 岛主见过有人用高性能服务器优化大型HFSS模型,十个以上的结构尺寸全做参数化,设置好全频段VSWR指标,然后启动HFSS优化,7X24小时不停机盲跑。 这种盲目优化,恐怕跑到宇宙毁灭也得不到最优解,急死俺了! 何以解忧?唯有套路。 : I" \$ i) w( f7 @# ?, E
套路一:在哪个位置分段?下图来自于百度:
# Q& r- _# k$ q
芯片~封装~子板PCB~连接器~高速背板~连接器~子板PCB~封装~芯片构成的高速无源链路,在设计阶段,将此链路在A、B、C位置断开成四截: 芯片封装载板~子板PCB 子板PCB~高速连接器~背板 背板~高速连接器~子板PCB 子板PCB~芯片封装载板 $ j+ ~5 e' E6 q& G' r# A, q
如果链路对称,则只需要考虑链路的一半,也就是两截。 当然,仍然可以细分无源链路。典型的芯片封装载板/SIP结构如下图所示:
0 ^6 i, P0 s5 b
% \$ i" L4 @% a( }0 o
上图这样的芯片封装载板~子板PCB这段链路还可细分为以下两段: 芯片~Bonding~封装载板 封装载板~BGA焊球~子板PCB * a0 P. d, Z; L+ q
分段位置必须位于横截面尺寸稳定的传输线上,也就是阻抗连续的位置,例如PCB微带线、带状线、同轴电缆。 $ d' m! i) I U: a; F+ k
8 ?8 F! [: C0 x. L& T8 ~
上图是差分过孔仿真模型,在横截面尺寸不变(阻抗连续)的PCB布线处分断是正常的做法。 6 J |1 J0 B, h& k3 \) }
套路二:先撸低频,后撸高频。有些高频无源链路,由于高频信号的波长几乎与横截面结构尺寸相比拟,仿真或测试TDR指标已经不管用了! 在仿真优化HFSS复杂模型时,经常会发现,如果优化某个尺寸,高频VSWR指标与低频VSWR指标存在翘翘板现象,按下葫芦起了瓢! 怎么办呢? 要先撸低频,后撸高频。举例说明具体做法: 1 Z3 z1 A' d" S3 D3 N7 P. J
; A0 w- u, g$ s9 Z
上图VSWR曲线是高频66GHz同轴连接器PCB转换结构模型的仿真指标 (后续有文章专门阐述如何定位64GHz谐振尖峰问题,敬请关注本公众号:看图说RF)。 蓝线是我们预期的无源链路的VSWR指标模板,依据无源链路复杂性(或经验)选择模板斜率; 红线在原始模型的VSWR曲线,红线在8~18GHz低频段超过模板,先调整某个结构尺寸,强制压下8~18GHz低频段的VSWR指标; 然后保持此结构尺寸不变的前提下,再调整无源链路的另一个结构尺寸,压下38~66GHz高频段VSWR指标; 优化后的模型对应绿线所示的VSWR指标。 此做法隐含的原理是: 低频是基础,高频是大楼。 基础不牢,地动山摇。 + |7 @. c7 {% ]7 h4 m% p
总结复杂无源链路仿真优化套路: ü 复杂无源链路可分断做仿真优化,分断位置必须位于横截面尺寸稳定的传输线上,也就是阻抗连续的位置。 ü 优化某个尺寸,高频VSWR指标与低频VSWR指标存在翘翘板现象,按下葫芦起了瓢!怎么办?要先撸低频,后撸高频。
% ^8 @0 s5 N- |/ |. L$ N
