查看: 484|回复: 2
三防漆稀释剂使用时的注意事项(SKYWAY伟天三防漆)
发表于 2022-7-23 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、稀释剂应用点有哪些8 S% a5 B( \6 B6 a8 c
1、三防漆浓度与产品喷涂工艺要求不符时,一般情况为三防漆浓度、粘度过大需要稀释降低。- H1 t# r. F, {0 Z5 r% v
2、用完后的毛刷、喷涂设备需要及时用相应的稀释剂清洗。
0 g6 D) U, W0 B, S0 A3、喷涂三防漆工艺前需用相应三防漆稀释剂进行再次清洗。& Y" a. A+ c. Y  }  ?- N
4、线路板返工或第一次喷涂三防漆前需用相应稀释剂进行清洗,防止产生气泡等缺陷。备注:自动喷涂设备更换使用三防漆时,需先用初始使用三防漆对于稀释剂进行设备清洗,然后再使用之后使用三防漆对应稀释剂清洗。
- k7 c3 _0 {+ {' O5 D. s% N二、稀释剂使用不当常见缺陷及解决方案1 z! T  Y) Y  y4 D: ~% Y
1、三防漆附着力小,容易脱落,三防效果弱。原因:三防漆与稀释剂配比不对,稀释剂使用量过多,造成过分稀释,使得三防漆附着强度降低,容易脱落,达不到三防漆最佳效果。解决方案:严格按照工艺需求及产品MTDS说明进行配比。( \4 ]! z" u% g' n, F
2、喷嘴堵塞原因:换用三防漆未按正确顺序使用相应稀释剂清洗。解决方案:先用初始使用三防漆对于稀释剂进行设备清洗,然后再使用之后使用三防漆对应稀释剂清洗。9 E2 s$ R1 u  F6 c4 G
# h; d) s& I: }
! ?& p% n  j- P0 Q$ D& l* R
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-7-25 10:22 | 只看该作者
    湿度太大的时候喷三防漆不行,会导致三防漆不平整
    发表于 2023-7-4 08:50 | 只看该作者
    温度和湿度,很重要
    7 u. Z, `9 w5 |5 A! z) H2 {6 o( [
    GMT+8, 2025-9-28 07:53 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
