查看: 292|回复: 2
瑞盟 MS35711T 步进电机控制器—完美替代 TI DRV8711
发表于 2022-7-22 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, m) S, K6 ?3 U& b4 q  O5 B& k5 n7 V4 I2 }
       瑞盟 MS35711T 器件是一款步进电机控制器, 它使用外部 N 沟道MOSFET 来驱动一个双极步进电机或两个刷式直流电机。完美替代 TI DRV8711。 MS35711T 支持全步进到 1/256 步进驱动模式。通过使用自适应消隐时间和包括自动混合衰减模式在内的多种不同的电流衰减模式, 可实现非常平滑的运动过程。 电机运动采用标准的 DIR/STEP 控制方法。器件运行通过一个 SPI 串行接口控制。 输出电流(扭矩)、步进模式、衰减模式和堵转检测功能都可以通过 SPI 串行接口进行编程。9 Z# B- a& g8 ^4 Q& {  h2 f5 V
( Q3 `/ W9 {; T5 H/ h, E
主要特点
1 e$ i7 s3 d7 f1 b" aPWM 调制微步进电机驱动控制器
) j, v' B1 |4 D7 G) |& Q内置 256 细分( K: S$ a: U8 q
可选 STEP/DIR 接口控制或者直接 PWM 控制接口3 e4 j# T# o: G9 j" g' s9 n' b
直接 PWM 控制逻辑包括 IN1,IN2 控制和 EN,PH 控制# x  K: z  K8 W: ]
灵活的衰减模式( Y) Z$ o' {  S+ F
SPI 串行接口控制6 N& d0 O  F& j0 Z
带可选 BEMF 输出的堵转检测( r: E3 k$ [& t1 ]1 k5 n7 N& X) m
8V-55V 电源电压范围; f+ p- @% g1 P/ B
驱动双 N 功率管,预驱能力可调整
: W, f3 ?1 Q  f6 b2 x7 j, I完备的保护功能:过流保护,过热保护,欠压保护
: P- |& b0 i* \% H- G故障指示位6 T, a% i% p/ t! x5 W% R0 Z
2 F( \8 N; G. V
应用7 z- l2 B4 a! c& g. l/ g
办公和工业自动化
( W3 ^2 Y1 F* e5 J( d机器人5 m4 u- g3 W8 A2 q0 [
) b% I6 U3 H  x  U5 R: M
发表于 2022-7-22 11:18 | 只看该作者
这款步进电机可以进行过流保护,过压保护和欠压保护
 楼主| 发表于 2022-7-22 16:36 | 只看该作者
fuu65iwi 发表于 2022-7-22 11:18
' E* ?( n, }2 O这款步进电机可以进行过流保护,过压保护和欠压保护
8 t/ V& V( x0 O& v感兴趣可以+V:181 2652 1362
7 b  O! H% c# w9 a1 k
GMT+8, 2025-11-2 17:17 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
