查看: 159|回复: 3
选择这个频段WiMi-net无线模块和LoRA无线模块都具有很强的穿透性。那么两者之间有...
发表于 2022-7-22 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择这个频段WiMi-net无线模块和LoRA无线模块都具有很强的穿透性。那么两者之间有什么差异呢?+ |/ }6 d1 o; {' C( f6 i
发表于 2022-7-22 11:04 | 只看该作者
在通信距离、通信速率、密集上报、穿透性、收发大数据包的对比,两个具有相同的载波频段,由于LoRA的通信速率低,通信距离就会要远。5 G( ?: b2 h7 P. F; s, W
发表于 2022-7-22 13:13 | 只看该作者
通常无线通信的速率越高,通信距离就会越近。; v7 f" H5 T. R  F: N( F" {# L
发表于 2022-7-22 13:33 | 只看该作者
再看看别人是怎么说的
- B2 `0 J; k2 u' [
GMT+8, 2025-7-28 03:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
