9 U3 P5 `* k8 E$ v( G8 b/ {; h+ i, U2 s$ r
本期小编给大家教一下如何用望友SMT软件在装配图元件本体上显示元件参数值! 01 CAD导入:读入CAD 02 BOM导入:读入BOM 03 元件选择:选择INBOM的元件进行参数设 04 参数设置: l 设置元件类型(type)参数:必须项, type参数会影响提取元件VAL值的结果。 l 极性元件添加元件极性标识:非必须,具体看对极性标识方式的要求。 05 工具:Bom中取值:提取VAL值 06 工具:装配图:设置显示VAL值
8 d9 @ n3 A/ x以下对第4步以后做一个简要介绍: 步骤详解: 04. 参数设置: A. 设置元件类型(type)参数
5 @% |& }/ `! v4 A( ^# D# @进入元件参数设置界面,选择1“自动设置类型”
7 s ]2 U. Z+ p( d0 F% B软件自动根据数据特征进行自动设置元件类型 (比如,电阻位号一般是R开头,两个引脚的SMD元件)
9 q* h. a6 c J对于不能自动设置的可以自行添加定义 以后就会自动识别 ) ^: {4 E3 b2 n
在参数设置界面点“自动设置类型”图标,弹出的对话框选2“是”
0 N' S( {% |& P参考下图
& L7 A+ N6 Z W9 g7 T+ e0 z ' u% i! Z4 {0 U4 f* ]
在右下角的报告位置可以查看设置后的结果 2 G6 ^2 k9 L g8 l
已设置TYPE类型参数的是“√”绿色打钩的状态 无TYPE参数的是“×”的状态 2 J6 ^2 E+ _/ B& Y
可以排序后再补充参数。(VAL值主要侧重电容、电阻、电感等,请确保TYPE参数定义正确)
% q+ o7 K+ W8 h# P0 H
; X% m" h+ u w$ W. f
! @2 q$ c" {2 u) w
B. 参数设置:极性元件添加元件极性标识:
& K' \& {" O: Y+ Z参数设置界面,第1步切换模式为“外形”
1 G& F. R1 w7 S7 R* o* c& L第2步选“图形编辑”菜单进行极性标识的添加
* W! W" |6 e9 F, K+ ~$ K+ G第3步“显示背景”,显示主界面打开的层,如丝印层做极性添加的参考
% b O: l- T4 {. m3 A第4步选择“极性” 2 O5 Z$ Q7 U2 |8 ?
第5步选择一种标识类型,在左侧添加后第6步“应用”,然后“下一步”添加下一个 & \, e( m/ s. N# _5 O# f
参考下图的步骤 9 q) E m9 [- L3 e/ \% Z
- K" r# u! h9 Q* D% p; i
5. 工具:Bom中取值 + I Z% W0 R+ C: v8 H1 Y
主界面“工具”菜单,选择“BOM取值”功能 ' i# f( v5 p1 l6 q3 O
" E9 w$ @* ]" w' u0 `3 E/ K
6 c1 z2 X6 U1 f* i) b3 W软件从描述信息(BOM中读入的) 8 r$ g$ _2 o$ \% C0 h6 E
( l0 E! U$ a2 g+ O. H
4 f- T$ @/ Y% d- `( N0 P+ q# p! v' C
6. 工具:装配图 ; o& A2 V @) p# P/ _
在装配图界面,进行“图纸设置”,勾选“显示其它参数”,选择“VAL” % M$ s3 Y7 p* k$ M S6 M
4 W, o+ W" M7 c( z6 i2 \# U2 ^: d
h7 `! L3 w' Q- W& }
7 m( R2 Q y. g; i3 T) `应用后就完成了在装配图上显示元件参数值的所有操作,效果如下图所示:
# [) J e; P, M: r
! j _/ X" n- a: L* {$ q
9 |0 r# g: B5 K# {/ [: [
8 g- }1 d6 }+ o* p( {$ y- a. ^4 [* n0 p/ z8 i, b! h
以上就是本次的望友SMT软件使用小技巧讲解。 0 d b8 I( N a, a7 z
