& E% q; P) J" b$ |
! U2 I, w% c5 K2 R+ d' F" q 瑞盟 MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。完美替代ST SPIN233。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置了电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。 MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 2V 到 12V,模拟电源供电范围从 2V 到 6V。 半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。) b5 Z4 d C, K8 F
9 v7 {' n K" x4 z
) n; ^/ z' J6 X2 T: Z& m5 y' B6 ]主要特点3 h# J8 D2 X* s& x0 H% k
三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS) 3 N6 A, F) J- j8 b: `/ F1 K
2.8A 峰值电流能力 2 [; s2 T6 O) @% U; W
功率电源供电范围:2V 到 12V & e) t! F. P6 G" @3 V' d
模拟电源供电范围:2V 到 6V 2 e Y9 G& H F# b- ~2 }, \
独立 EN/IN 半桥控制逻辑
9 p4 v" t9 r8 V$ g2 ]6 h待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V % W! r* y5 H8 k& [) I+ C
QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm 5 K0 p! z6 @$ S: u' T+ ?
保护功能:过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护- ]- ^( P1 I7 B! U; v
9 w. B5 [; b- x5 Y
0 r5 |$ V# J$ @/ [应用, k* E1 S" u! |7 Q N2 }$ O! h. f
电池供电,三相无刷电机(BLDC)
) l# b( n. S& `) s7 S/ d玩具
2 H& Y$ V1 y' k机器人
7 ^2 s0 ]4 \6 q0 N0 g: q& J5 N便携式医疗电子设备
: X1 ]0 _4 V$ _3 l |
