查看: 171|回复: 2
瑞盟 MS5188N 模数转换器—完美替代AD7699
发表于 2022-7-21 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. z/ y; O9 s- B- g  ~+ t: |" H' @- W1 I' Q2 H2 [0 p% [! h7 W
       瑞盟 MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。完美替代AD7699。 MS5188N 拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 8 通道低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(4.096 V)和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采样时非常有用的序列器。 MS5188N 使用简单的 SPI 接口实现配置寄存器的写入和转换结果的接收。SPI 接口使用单独的电源(VIO),它被设定为主机逻辑电平。功耗与转换速率成正比。 MS5188N 采用小型 QFN20 封装,工作温度范围为-40°C 到+120°C。
8 K. c' W0 {/ v5 o9 t- @" Y, x5 V) A! _2 X
, m* Q: Q) U( Z% I主要特点- L2 ~9 A1 D, t' J6 L
16 位无失码分辨率 ( _' K2 D0 V" E9 v+ j
集成多路复用器:8 路可选择输入配置
+ c7 \2 L0 q0 X+ n单极性和双极性输入,单端和差分输入
3 Z" [7 Y% D. a$ z* L5 xINL:±0.5LSB(典型),正负 1.5LSB(最大) ; s/ D& q/ V* S( ~1 [- U
动态范围:92dB   `3 E2 V' O" _0 v
SINAD:92dB(20kHz) ( e* H  g9 Q$ y% t& J
模拟输入范围:0 到 VREF(VREF 可达 VDD) : C* C. a$ h  Q+ F
多种基准:内部 4.096V、外部基准 " f4 q5 W' t2 V  F
内部温度传感器 ; H* m/ L, k) ^
通道序列器 6 v% Z% G; A  n+ S) H
单电源工作:5.0V,逻辑电源:1.8V 到 5.0V
! S% V: \& q: {5 x串行接口:兼容 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP
; T# Q* L2 Z: X7 @& }& {功耗:7.5mW(5V@100kSPS),23mW(5V@500KSPS)
  Q  v9 x0 v4 D1 q2 z待机电流: 200nA@5V+ T9 Z# L* O. ?2 d) |; Z6 D
2 _: s7 }' l, U; H
7 B6 b% U* y! h! ^" Y# k应用/ K3 T; k4 J5 h0 f: t' d
多通道系统监控" X6 y3 A3 b( @9 d4 D
电池供电设备) Q5 }  c! F# v$ e6 M) M
医疗设备:ECG、EKG0 |/ p1 ]+ K' F+ o
移动通信:GPS# R; E; o9 H2 J. S. j
电力线监控
. }, z& ]) J. P% F: {  e: N数据采集
) K; @9 N% a' a- p# t1 L地震数据采集系统
- s# G0 Y/ a% v! p仪器仪表: C8 J. v+ `* x9 T. K
过程控制. Q1 j) a" i0 v
& J& C- @2 `7 a! p- |6 V
, o4 k/ o6 D( N
发表于 2022-7-21 19:24 | 只看该作者
见识见识,(*^▽^*)
 楼主| 发表于 2022-7-22 13:45 | 只看该作者
STGing 发表于 2022-7-21 19:24
1 X' X/ G% T% n) c. b# }见识见识,(*^▽^*)
+ L: a/ g, e$ j$ T感兴趣的话,可以+V:181 2652 1362  l) j- r2 f& N! q4 e" k6 i
GMT+8, 2025-11-2 17:18 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
