Si24R2E是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、128次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
$ p: y3 ?1 h' W' q4 r" e# |
6 W7 O- O; e! A' r当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。) M! G1 s4 W& f% h- k- F; r' B
2 A& l: Z) {8 K! i; Z0 F8 v7 K
Si24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部mcu,可以自动完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
* V) E8 T$ g7 ?, I% e3 Y% p6 L; T5 L5 f0 a. M
Si24R2E也可以在外部MCU控制下工作,芯片不需要额外接口,外部微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射,芯片完全兼容Si24R1发射功能,在不打开自动发射功能时,芯片功能与配置方法与Si24R2完全相同。4 Z3 D' `( n9 O4 j9 U
- G" r, V7 Y3 Z( v& USi24R124R2E具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。, ^' N/ w+ z$ ~: C
: n: ^5 h$ e( q% e+ A1 y1 E
0 }$ x8 a! C7 h
. p6 z m* B- y; z% k' ]5 _$ i; v
$ u# m4 v, z! b7 C: j( c$ E1 K |
