查看: 488|回复: 3
FR-4 絕緣能力詢問
发表于 2022-7-21 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) R. O6 u# s4 r) e5 ~! t) I- Z- u8 J4 E
我們在設計電路時,由於空間因素,有時候不得已必須使用 PCB 材質來阻絕高壓。8 S- t* @- C) j$ L/ v
4 w3 d) ~) Q2 {# ^+ ^! L! _0 NFR-4 的絕緣能力到底有多強?網路上從 300V / mil ~ 60KV / mm 都有人寫,設計上該如何拿捏?+ Q% E( c5 T, l! M; W
) M5 b$ H% B) G9 Q! E1 ?7 f: H
! W1 E/ T9 o. c9 w# C+ e, o7 k
推荐
 楼主| 发表于 2022-7-22 13:32 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2022-7-22 15:23 编辑 . L2 s' O  V) q- g( W' O/ }5 ?( I
( m9 C6 H' c+ L" b  N
印刷電路板崩潰電壓(Breakdown Voltage)的定義/ Y* U6 Z: `  H! v! A. b0 |
印刷電路板的絕緣能力,其強度與玻璃纖維含量及玻璃纖維編織方式有極大的關係,也與交流或直流測試方式,還有漏電流門檻相關,規格上常會使用下列名詞。
& E& o- T5 N! \' k! ^
, ]0 |0 u* u: W9 T6 s- G8 S2 v
  • 介電強度Dielectric Strength
  • 崩潰電壓Breakdown Voltage
  • 介電崩潰電壓Dielectric Breakdown Voltage)1 B# w* d& l0 b: k) a
3 S" _6 j- Y$ i) q; I$ _
網路上從 300V / mil ~ 60KV / mm 都有人寫,原因是多數根據 ASTM D149IEC 80243)規定進行測試,其方式及方向還有所不同。多數板材在列舉此項規格時,並未詳細說明其測試方式及條件,所以數據上會有很大的差異。* B. C+ s, L0 }' _6 e
% _/ t8 d. t* Y4 w) i) v% ^" bASTM D149(IEC 80243)測試方式: L( d: i1 d: [& e4 `" \* z
  • 短時間測試方式Short-Time Method
    4 i2 X* |2 m5 j/ k& i測試電壓由 0V 開始,以規律(Uniform)的速度快速增加電壓,直至待測物崩潰。
  • 慢速上升測試方式Slow-Rate of Rise Method
    3 V+ A: V6 B2 @測試電壓由短時間測試方式Short-Time Method)所得電壓的 50% 開始測試,以規律(Uniform)的速的速度緩慢增加電壓,直至待測物崩潰。
  • 逐步測試方式Step-by-Step Method
    5 Z  z  A& O+ _測試電壓由短時間測試方式Short-Time Method)所得電壓的 50% 開始逐步上升,每次上升的電壓間距都固定,直至待測物崩潰。本項測試為了防止電弧Arc)發生,有時候會浸泡在油中進行測試。
    4 O5 I3 V" V8 q0 J# G
0 m' I4 z6 x4 y
印刷電路板待測物擺放方向
. n+ H& A" J; U; o
  • 平行待測物Parallel to Laminate/ O6 U- L8 b$ K) Y: V$ @/ {6 F
    測試電壓施加方向與待測印刷電路板樣品結構方向平行Parallel),由於印刷電路板板材的結構是網狀編織的玻璃纖維,中文有人翻譯成沿面崩潰電壓Breakdown Voltage Parallel to Laminate)。
  • 垂直待側物Perpendicular to Laminate6 ^: O8 ]3 j; o  O2 D
    測試電壓施加方向與待測印刷電路板樣品結構方向垂直Perpendicular),中文有人翻譯成沿層崩潰電壓Breakdown Voltage Perpendicular to Laminate)。
    1 \) D  N# a1 a: a8 {7 V
* \& z1 n5 K9 w2 B5 n! [
+ x, |4 g8 }0 d# G* ~+ U# Z
3 D3 J4 c# p/ B4 D' V
    奋斗
    2025-9-29 15:28
  • 签到天数: 114 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-7-21 10:58 | 只看该作者
    FR-4型号不同,耐压当然不高了,具体要看实际用的材料的SPEC上的说明 。
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    我自己回了這問題不是想表現什麼,而是我這兩天真的逛了很多網站,並且看了很多文檔所得到的結論。  发表于 2022-7-22 13:36
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 感謝回覆!
    GMT+8, 2025-10-8 00:06 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
