查看: 219|回复: 3
音频异响现象
发表于 2022-7-21 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象:设备有一条可以外接线性输入的音频线,在无拾音器输入时会有类似电磁干扰的响声,如果手碰尾线时,响声非常明显    请问这种是为什么? 我在信号输入的耦合电容前加2.2K上拉电阻到3.3V或者到地也无法改善。
5 K( V! p! P- u2 H
% i+ b% H1 N0 T) R
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-7-21 09:59 | 只看该作者
    有两个办法,一个就是你的信号线要用屏蔽线,另外一个就是你要降低你的信号线的阻抗,为什么加上拉电阻到电源,那样会引入电源噪音,要加下拉电阻。这样会好点。
    发表于 2022-7-21 11:03 | 只看该作者
    你的拾音器是一个MIC吗,如果是一个MIC,这个音频线传输的是小信号,设备内部的放大倍数会比较大,这种情况下是很容易采集到线路的干扰的。如果此时线缆上没有负载再加上输入阻抗高,线缆的天线效应会比较强,这样会很容易***扰,建议在输入线缆对地加一个几百欧姆的电阻,避免线缆悬空。
      i7 C& C3 \; `) r9 C/ ]0 D
    发表于 2022-7-21 11:12 | 只看该作者
    这是电路输入阻抗高,且印板设计不合理的现象,阻抗高易拾取干扰信号,用屏蔽法解决,印板设计不合理如信号线路和大信号回路走线平形,输入级在印板位置不合理等等,更有趣的是音频放大器有时会有电台广播出现,这和阻抗高有关。; `7 e- E/ S) q1 U) N
    GMT+8, 2025-9-20 01:07 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
