瑞盟 MS5199T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7799。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V, MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。; h3 H9 T& A3 h7 q( X7 v, D
3 V7 F& Z, t" H- k9 C( M
+ K3 l7 u4 w6 M9 c/ p6 j) A- e
主要特点3 V( l% l+ T! ^! a+ A% Y: j
RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV
& k, Q% D; u5 f {) V' V功耗:典型值为 380uA
. R+ w* h3 L/ I6 h# n集成低噪声、可编程增益仪表放大器
+ C$ J7 d" R9 L: n更新速率:4.17Hz 到 470Hz
1 ^5 \: b4 j# n# |% d集成 3 通道差分输入和内部振荡器 * ^; ]9 N" w* N5 a% c9 y
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
+ l E) X: h0 r8 ~9 P8 L" Q9 I集成电源电压检测
0 M( f/ s6 E/ s; L, V3 V0 M! d电源电压:2.7V 到 5.25V
/ K p! y/ P+ t, |工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
$ m5 y) n/ J# Y3 x: V! u2 h! R" J; D2 v3 D1 n5 d c* O" V- W- Y( p; D S
5 Q" b; T% M8 [: \4 w1 }* N! `
应用% q. c) x8 T7 B0 A
热电偶和 RTD 测量2 b5 ^/ J+ Z& Z$ x3 w6 {& T$ g5 [
衡器应力检测
5 b( J; q# Y9 e+ O气体分析和血液分析+ B' H7 _1 d. X6 ~- p) Q/ x" H
工业过程控制和仪器仪表
0 R0 ^6 `, s1 \+ }9 Q液相和气相色谱仪. t( ?! q) t2 r" w
智能发射机2 H8 f+ u# ^8 @% ?9 j
6 位 DVM
+ Z5 l- y1 v1 h3 v1 b9 a, |8 r2 ~5 H4 i; M# a. W5 N
7 P8 d a" C8 f8 H+ ~# e6 K
* W( C& f' Q9 Z r可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7799,样品申请欢迎留言或私信
% L8 o% ^9 u& |) ~# C8 {" e! q |
