查看: 521|回复: 4
Altium Designer问题请教(一个原理图引脚对应多个封装引脚)
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-7-20 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个问题困扰我几年了,可能很多人也遇到过,一直没有找到解决办法,希望有大神能指点。
    , U3 R. M4 K6 w" E% F问题:原理图一个引脚对应封装库多个引脚怎么实现?集成库已经实现,但从原理图导入到PCB时没用。- C- T) E6 `0 |
    实例:比如我最近用到一个威世的MOS管,Si4435DDY,封装是SO-8,引脚定义如下:
    * |6 H4 h2 V+ j3 N6 R7 M
    2 o# J! M; Z) |: G集成库是这样建的:0 T# P; m8 T1 G! b$ c) U4 g
    ; U& ~, k6 }2 R. i! G$ y  _
    比如我选择了原理图库的S级,封装库中也显示是1,2,3三个引脚(上图中白色网格的三个引脚)。其他两个也是对的,这个是在Pin Map中实现的:
    * K1 K( r+ c* W原理图是这样的:
    : ?. F1 @; y: Z0 V+ x* J: v" E$ ?; U. U
    导入PCB库的时候的命令如下图:
    * i/ J+ T* {# s/ S" Q& T0 q, W
    0 ~9 R- ^) i$ q" l- p% S; h- D这个时候其实已经错了,T20只有1脚加入了VBAT网络,但需要的是1,2,3都要加入VBAT网络。另外,如果我在建集成库的时候3脚对应的封装引脚改为“2,1,3”则在导入的时候会将2脚加入VBAT,也就是说Model Pin designator栏中第一个封装库引脚会正确加入网络,后面的则不会。
    / @- U: G5 U$ j' O& R6 W: O; E) g; U$ b( J+ J
    请各位大神指点指点啊3 F- o7 @# R7 T: U$ j2 a* J+ e! [
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-20 14:49 | 只看该作者
    想法是及其美妙的.
    / \! {$ A6 T3 q" D. h记住万能的一点,即:元件库几个管脚,想集成想对应的封装库也必须几个管脚!封装必须要跟实物相符合,元件库的引脚标号(序号)就要与封装引脚对应,当然元件库的引脚可以隐藏,软件才不报错。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-20 15:07 | 只看该作者
    如果不嫌麻烦 试试更改封装库的引脚号为同一个
    发表于 2022-7-20 15:24 | 只看该作者
    错就错在还用3个腿的元件库集成8个脚的封装库。
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-7-20 16:11 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-9-11 08:27 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
