本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-20 13:38 编辑 0 F0 f5 G. O4 J8 y
! J: F. L B; E% x1 e 瑞盟 MS5198T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7798。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V, MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。- o1 W% @# V' n- j& u1 W# R
: V9 y* U1 ~" G; |" x6 ^6 f/ {; N+ Q2 L/ e4 _9 F+ M6 n& [1 Q
主要特点5 ~0 p" l# P/ y3 t; W2 k. T
RMS 噪声:MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV ' s! g7 @8 _# L7 Y( h% V7 K# o
功耗:典型值为 380uA
, i b3 O* ]0 l1 H s集成低噪声、可编程增益仪表放大器 1 s7 W9 X2 y$ v
更新速率:4.17Hz 到 470Hz 6 D8 V- h9 f" C, h
集成 3 通道差分输入和内部振荡器
4 V% O+ q+ F9 T集成 50Hz/60Hz 限波滤波器 - o v8 {* n! f( _/ E6 I, w
集成电源电压检测
2 O4 E, a/ P; F0 E" M1 \& i电源电压:2.7V 到 5.25V
1 A- c& h& E6 P' ?9 r工作温度范围:-40℃ ~ 105℃1 ` O( r' I7 @6 v. H
8 n+ l: ^# h- R, ]& S* r
+ A0 u3 b6 y; B/ p3 S; ?1 b应用
' a- A6 h2 }( d3 }热电偶和 RTD 测量# g$ _. A/ \+ v' i5 A4 ]- S( i
衡器应力检测, x. y+ K& ?! U! g# Q: s" Y
气体分析和血液分析4 V% j: \6 d+ @! U0 R1 Z
工业过程控制和仪器仪表8 X! ^9 ], F1 ^, r
液相和气相色谱仪
- F& m" `# `. C% V) \" R/ H智能发射机. D( i6 ?/ T! E: r5 m9 m
6 位 DVM+ P! B1 p2 y3 B0 d& H' T7 ^( T. H
' d! d, X/ P) t0 F) d. I5 h
' \* U# `7 f& ]4 s! s+ \
, a& R& K ^- J* z3 e5 G7 o1 ? |
