查看: 216|回复: 0
高性能、高扩展、4K显示RK3399开发板
发表于 2022-7-20 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 Q8 @- Q; |- G& ~. O& `5 S1 W4 e  `8 X% M! S
RK3399是瑞芯微一款高性能、高扩展、全能型应用芯片,CPU采用big.LITTLE大小核架构的64位六核处理器,拥有两颗Cortex-A72大核心和四颗Cortex-A53小核心,针对整数、浮点、内存等方面作了大幅优化,使得该处理器在整体性能、功耗及核心面积三个方面都具革命性提升。集成高端图像处理器Mali-T860 MP4  GPU,集成更多带宽压缩技术,支持更多的图形和计算接口;此外RK3399还拥有强大的扩展性能。
启扬智能RK3399开发板
启扬智能基于瑞芯微RK3399处理器设计了一款高性能开发板——GF-RK3399-Kit开发板。GF-RK3399-Kit开发板基于Rockchip RK3399六核处理器,采用核心板+底板架构,核心板通过金手指与底板连接,全面引出CPU资源,板载双路千兆网口、Type-C、USB3.0等高速接口,6路RS232、1路RS485、4路USB2.0、1路I2C、8路GPIO等丰富接口;支持LVDS、eDP、MIPI、HDMI显示接口,可实现4K显示、双屏同显、双屏异显。基于RK3399强大的硬件性能、出色的图像编解码、丰富的游戏引擎以及3D图像处理能力,可为各类终端提供更快的运算速度与视觉效果,让启扬GF-RK3399-Kit开发板适用于平板、VR、广告机、车载控制终端、安防监控、物联网等领域。
产品特点
  • 超强64位六核处理器/ z7 E% H/ }6 f0 L3 e1 E# k6 n
基于Cortex-A72*2+Cortex-A53*4的64位六核处理器,主频可达1.8GHz,整数、浮点、内存等大幅优化;Cortex-A72性能比Cortex-A15提升3.5倍,计算速度为Cortex-A57的2倍,速度更快,性能更强。
  • 优越的图形处理能力
    . @4 {1 L* b2 H- m8 U
采用ARM Mali-T860 MP4 GPU,支持OpenGL  ES1.1/2.0/3.0/3.1,OpenVG1.1,OpenCL,DX11,支持AFBC(帧缓冲压缩),相比上一代的Mali-T628,性能提高45%;
支持4K VP9和4K 10bits H265/H264 视频解码、1080P(VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)多格式视频解码 ,以及1080P(H.264,VP8) 视频编码,具备视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。
  • 4K显示,打造视觉盛宴; n2 R0 x3 {5 @) d, k( {
拥有LVDS、eDP、MIPI、HDMI显示接口,分辨率最高可达4K,支持双屏同显、双屏异显;
  • 双ISP处理,支持双摄像头' k. t( H0 w* u+ G
双图像信号处理器ISP,像素处理能力高达13MPix/s,可以实现双路摄像头数据同时输入,支持全景拍摄、手势检测、深度检测、3D等高阶处理。
  • 强大的网络通讯能力
    # F8 |# i2 J. l+ |2 k( I4 ~* P
开发板具备两路千兆以太网口,板载Wi-Fi/BT模块,支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi和蓝牙BT4.2,预留Mini PCI-e接口,可连接4G模块。
  • 高度扩展,丰富外围接口5 S8 |0 `% U2 d% {8 G
底板板载1路USB3.0、1路Type-C高速数据接口、4路USB2.0 、6路RS232、1路RS485、I2C、GPIO、MIPI-CSI等接口,连接各类外设,实现多领域产品应用。
  • 金手指接口,稳固可靠( d5 z$ I0 g4 k8 ]0 W, }0 t6 D
核心板与底板通过金手指连接器连接,引脚多达317pin,2螺柱固定,稳固可靠,适合高振动场景。
RK3399应用领域
基于RK3399在CPU、GPU等方面的优势,提出以下几种应用场景
01.智能交互广告机
在传统广告机的基础上增加摄像头,利用人脸识别技术,获取消费者年龄、性别、停留时间等信息,智能判断受众对当前播放内容的关注程度,生成客户人物画像,提供精准营销。GF-RK3399-kit拥有高性能处理器,强大的图形编解码能力,支持多种显示接口,兼容多尺寸显示屏,最高可实现4K显示,支持双屏显示、屏幕拼接,为广告机提供更高清的显示需求;充足的外部设备接口,可开发更多功能,开放资料,助力二次开发。
02.智能终端
GF-RK3399-Kit开发板性能强大,配置灵活,能提供足够的算力、图片解码、视频解码等,可实现多屏显示;强大的外围接口,可满足当前主流智能终端设备搭载更多互动感应外设的接口需求;双路网口、Wi-Fi、蓝牙、4G,多种有线无线网络通信方式,数据传输稳定畅通;Android操作系统,能够提供应用于多行业的智能柜机、自助终端、智能工业控制等终端产品解决方案。
03.机器人
人工智能的发展,加快机器人商用化进程,机器人实现厅堂迎宾、业务咨询、分流引导、辅助营销、娱乐互动等功能,应用于政府办事大厅、连锁店面、医院等服务场景。GF-RK3399-Kit开发板支持双摄像头,满足机器人视觉采集需求;8路数字麦克风阵列,轻松实现语音交互;支持人脸识别功能,多路接口,搭载传感器与外设,实现机器人主动避障、触摸显示、智能交互等功能需求。
了解更多产品信息,访问启扬智能官网
% w6 Q& G8 W4 n( n# |) |
GMT+8, 2025-7-7 11:42 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
