查看: 278|回复: 4
为什么SMT过完炉,FPC板的镀金层和铜皮会脱落?
发表于 2022-7-20 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ w& a% f- b; p
发表于 2022-7-20 11:06 | 只看该作者
回流温度太高,一般PI材质的fpc不能超过237度的,否则就会peel off。' ?. a9 s$ ~1 v' w3 \: \' v0 X
发表于 2022-7-20 11:17 | 只看该作者
fpc的板材用铜材不对或者做的时候使用了大比例的收缩比,也就是说材料本来尺寸是可能有问题的,通过强制烘烤以后硬啦回来的。所以受温度以后,铜的热涨远超过了fpc的热涨,导致脱落。; D8 g/ \) f' \; P8 c* x" k
发表于 2022-7-20 11:22 | 只看该作者
FPC基材不好,TG值和热膨胀系数太差,建议更换。
( V" b# d+ {% t9 q1 {
发表于 2022-7-20 11:28 | 只看该作者
FPC的材质问题占主要,还有就是要注意回流焊温度。
2 }7 p% J: z( q# {$ {
GMT+8, 2025-9-10 17:08 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
