查看: 483|回复: 1
SMT溅锡的原因和影响
发表于 2022-7-20 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在回流之后,内存模块的连接器“金手指”可能出现溅锡的污染,这意味着产品的品质和可靠性问题和制造流程问题。
溅锡只是表面污染的一种,其它类型包括水渍污染和助焊剂飞溅。这些影响较小,但由于焊锡飞溅,焊锡已实际上熔湿了金手指的表面。
小爆炸
- I3 ]; U  a: c* p$ t+ y5 r5 F
溅锡有许多原因,不一定是回流焊接时热的或熔化的焊锡爆发性的排气结果。例如,通过观察过程,以保证锡膏丝印时的最佳清洁度,溅锡问题可以减少或消除。
任何方法,如果使锡膏粉球可能沉积在金手指上,并在回流过程时仍存在,都可以产生溅锡。包括:
•  在丝印期间没有擦拭模板底面 ( 模板脏 )
•  误印后不适当的清洁方法
•  丝印期间不小心的处理
•  机板材料和污染物中过多的潮汽
•  极快的温升斜率 ( 超过每秒 4 ° C)
在后面的原因中,助焊剂的激烈排气可能引起熔化焊接点中的小爆炸,促使焊锡颗粒变成在回流腔内空中乱飞,飞溅在 PCB 上,污染连接器的金手指 PCB 材料内夹住潮气的情况是一样的,和助焊剂排气有相同的效果。类似地,板表面上的外来污染也引起溅锡。
4 X' V7 p/ p0 J. [% D
溅锡的影响
虽然人们对溅锡可能对连接器接口有有害的影响的关注,还没有得到证实,但它仍然是个问题,因为轻微的飞溅锡块产生对连接器金手指平面的破坏。这些锡块是不柔顺的,锡本身比金导电性差,特别是遭受氧化之后。
第一个最容易的消除溅锡的方法是在锡膏的模板丝印过程。如果这个过程是产生溅锡的原因的话,那么通过良好的设备的管理及保养来得到控制,包括适当的丝印机设定和操作员培训。如果原因不在这里,那么必须检查其它方面。
水印污染 :其根本原因还未完全理解,虽然可能涉及许多根源。因为已经显示清洁的、未加工的、无锡膏的和没有加元件的板,在回流后也会产生水印污染,所以其中包括了许多的原因: PCB 制造残留、炉中的凝结物、干助焊剂的飞溅、清洗板的残留和导热金的变色等。
/ X. q* j* X. u9 V' @* M
水印污染经常难于发现,但其对连接器接口似乎并无影响。事实上内存模块的使用者并不关心这类表面污染,常常看作为金的变色。
助焊剂飞溅:一般理解为,助焊剂水滴在回流炉中变成空中乱飞,分散和附着在整个板上,包括金手指。有两种理论试图说明助焊剂飞溅:溶剂排放理论和合并理论 ( 丝印期间的清洁再次认为有影响,但可控制 )
  • 溶剂排放理论 :认为锡膏助焊剂中使用的溶剂必须在回流时蒸发。如果使用过高温度,溶剂会闪沸成气体 ( 类似于在热锅上滴水 ) ,把固体带到空中,随机散落到板上,成为助焊剂飞溅。
    % B6 K7 s' g; Y, X- n  C
为了证实或反驳这个理论,使用热板对样板进行导热性试验,并作测试。使用的温度设定点分别为 190 ° C 200 ° C 220 ° C 。膏状的助焊剂 ( 不含焊锡粉末 ) 在任何情况下都不出现飞溅。可是,锡膏 ( 含有粉末的助焊剂 ) 在焊锡熔化和焊接期间始终都有飞溅。
3 F* \* [6 F& L: D% N% [
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-7-20 13:11 | 只看该作者
    溅锡顾名思义就是锡溅起来
    GMT+8, 2025-9-28 10:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
