瑞盟 MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7797。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了 TSSOP16 封装。7 I. A$ u8 _* E) J9 Q' l
- B2 q! E6 ] `+ o, q
- ^7 F g4 ~" G8 }! Z/ d) }- r& D主要特点
+ |% a' C. F, V5 m [RMS 噪声:65nV
p% b/ o8 P" y# z# H功耗:典型值为 320uA
, H" w! G$ g. g2 O集成低噪声、增益仪表放大器
. w' U9 Z5 w, R! U' Z+ }+ v集成片内温度传感器
' G4 @: l7 S8 h# N) w$ z- X- {( p/ ~集成内部时钟振荡器 & [4 ?3 k: D: E/ W
更新速率:4.17Hz 到 123Hz " _( W& t$ g5 f9 g# ?# E! d3 ~
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
$ G/ N" W+ ?6 K4 J3 u电源电压:2.7V 到 5.25V ! A1 A! _9 L. O* D% G
工作温度范围:-40°C~120°C2 W: v! A7 J% Y2 `6 ]5 D
& F. P; W4 j( K4 R* B4 G2 Y
1 Z, [# \* D$ V' D6 `, y: u2 r' |# ?应用3 o; [* ?3 r% i
RTD 测量
( i! k! Y( b8 i" p衡器应力检测
: l3 `! f4 g/ q气体分析和血液分析
. a# J( g- U6 o. u) F9 d" Y/ x2 N工业过程控制和仪器仪表+ o6 w }. s4 j3 s
液相和气相色谱仪
) p! E# A+ R r- y; z/ G/ g% o智能发射机
1 @& q1 x! R7 E6 ]5 G6 位 DVM7 D( A0 S( S# ?
8 q- K- Z1 e9 `2 m- x. [
- w# i" o6 \! X% ?- t0 m1 n2 J
# j( G9 p! B, C+ C7 V! B0 D5 r可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7797,样品申请欢迎留言或私信
$ K) I: x; V2 F E+ o# B: v |
