本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-19 18:07 编辑 " X' T1 I. O3 I1 G+ w, c; C
$ \/ W/ r7 `+ ?/ I
瑞盟 MS5196T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7796。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了 TSSOP16 封装。
! U: `" | E# [7 @4 Z0 O3 A% N/ I. f. N& B! j9 v# S3 a
3 J& U ~: k/ {0 G$ K* D+ K
主要特点
8 R- K7 i+ w; g7 hRMS 噪声:65nV
# V+ ?/ O& s, O* M/ A功耗:典型值为 320uA ; `1 e3 A6 o1 I: }
集成低噪声、增益仪表放大器
; R% a+ m5 H' r% J" A! p3 U集成片内温度传感器
. T; {# [- p% g0 H集成内部时钟振荡器 + f: R8 `' `3 r/ ~% g# L$ H& P( _; ^0 r
更新速率:4.17Hz 到 123Hz ( ?. m! Y! L) H5 [/ E9 n
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
2 l. @7 l& o! c电源电压:2.7V 到 5.25V
, k$ w; x3 v" e& y4 w工作温度范围:-40°C~120°C! D/ S8 w- D+ |, y) M6 |( t
m" |+ _% d- O \: W) B
3 \) D8 V) O; l" {; Y8 B应用
# A: p9 R! ?8 Y R. n# t8 W! nRTD 测量' F( z* D3 w* Y. U) z/ w% |2 P( f# p
衡器应力检测
2 [: |2 J( s3 P. q y- m气体分析和血液分析3 P V6 @/ A' q* }3 N& D
工业过程控制和仪器仪表
! P7 j, M/ }* n' T液相和气相色谱仪' A' ~ P9 B+ v% f* [
智能发射机
# w( r% M& u) U. ?! h* \6 位 DVM
2 \: u8 m N F" ^( R: L
% V, x* a: T! S7 V
& G) }' [! A( v7 U7 Z
) K1 A) C5 d. u2 m |
