查看: 146|回复: 3
奇怪的蓝牙信号
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-19 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    事情是这样的,最近有个项目用到的蓝牙,用到NRF系列的蓝牙芯片,发现有这么一个奇怪的问题,一共有下面这五个设备,设备1蓝牙Dongle,设备2蓝牙开发板,设备3手机,设备4产品1,设备4产品2。其中Dongle和开发板是一个厂商的。
    分别做了如下的测试:
    测试1:手机连接产品1和产品2,均可到10米以上;
    测试2:Dongle和开发板,距离可到10米以上;
    测试3:Dongle连接产品1和产品2,距离都只达到了4米左右就断开;
    测试4:开发板连接产品1和产品2,距离都只达到了4米左右就断开;
    目的是想让Dongle连接产品1和产品2,但是现在效果不理想,大家帮忙分析分析原因,还需要再做哪些测试,欢迎一起讨论。
    ) _  J" y7 U, r% P" H! s+ z4 J: V2 r2 `
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-7-19 14:55 | 只看该作者
    看起来是设备的蓝牙信号问题,需要看看设备蓝牙发射功率和接收灵敏度
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-7-19 15:06 | 只看该作者
    很明显是产品射频部分没做好。
    ; R, Q# A0 L- R$ y2 L射频关键点1:频偏,频偏批量务必校准到5PPM, z& c" i+ c% D$ Y) ^8 y
    射频次关键点2:天线,即使随便拉一个标准天线,蓝牙距离也能超过5米。
    - S7 h, @5 \. n+ z0 o, y射频次关键点3:供电" l4 s; S3 a6 W" ]
    如果天线没有明显问题,我更倾向于晶振原因,蓝牙天线再烂,只要存在就不会出现4米断开的情况5 |8 R/ F3 \9 l  M$ q! U2 U
    2 C9 V2 E/ M* K+ a$ k
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-7-19 15:18 | 只看该作者
    不排除一种可能:相比手机,设备1和设备2的发射功率和/或接收灵敏度较低,所以与产品1、2的通讯距离低于手机与它们的通讯距离。可以尝试更换更高增益的天线看看是否有改善。
    , L3 a, ~( R% X* ^1 h频偏有可能,但可能性不大。再有可能性较小的原因是某些频点存在同频干扰,注意测试时近距离内避免其它蓝牙设备的开启以及其它2.4GHz的无线设备的开启。
    GMT+8, 2025-7-28 03:24 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
