查看: 238|回复: 1
瑞盟 MS5195 模数转换器—完美替代AD7795
发表于 2022-7-19 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-19 11:14 编辑 % \' E3 D" k# C$ t% \9 {+ K0 i
: L0 m( K! L* V/ L( E$ Q* ~. O       瑞盟 MS5195T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。完美替代AD7795。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。其片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道的共模电压设置为 0.5*AVDD。 此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5195T 采用了 TSSOP24 封装。* f" y) Y8 w+ l' R
% a) Z' U3 i( k主要特点
) ^* k) Y1 R/ P! U: t, d, V/ `功耗:典型值为 400uA
' t7 E9 p# t/ q1 l. q! Y集成低噪声、可编程增益仪表放大器
5 V. |$ Z  G4 j0 f+ E# T) ?集成低温漂电压基准:5ppm/°C
1 N- L+ e/ b3 m/ h' j  p3 D& h6 Y更新速率:4.17Hz 到 470Hz ( L  q! p  G0 x. ^* d$ P
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
/ F2 M# N3 |7 `集成可编程电流源 $ S: \! G* R" o( d1 ?6 n5 M& A
集成内部时钟振荡器
3 _/ }, j: ?( f; a6 h集成内部 burnout 电流、激励电流
8 o3 U$ T9 S9 |" u& Y集成片内偏置电压发生器 . j# U3 _* O' J
电源电压:2.7V 到 5.25V 5 u' L/ X3 Y& L6 S, r3 X3 C
工作温度范围:-40°C 到 105°C# g1 h1 M- {9 K3 x2 ^
* E9 }2 O) }. V! M" l# w1 p
- T3 L% y3 \$ k/ f0 a应用
+ m: P7 w  \+ g3 @热电偶和 RTD 测量
, R4 c( n3 u1 W- A衡器应力检测
% k5 F- p* L# B( p气体分析和血液分析
  h3 s2 i0 d; L2 ?. f工业过程控制和仪器仪表
5 p3 Z* l: x, O& Z* t液相和气相色谱仪1 d, g! Y- r$ o5 K) a  m/ q
智能发射机
8 `% g% j; j9 d9 X" {) V& `6 位 DVM# Y6 w& c' e+ _8 k  j5 ]
# E: Y. r% `& [5 Q' L0 u- _
2 Y; k! w% p" M  P2 v
1 a* X9 `, G  ?+ O* w
" Q& N" L& ^) A( d, o4 z3 B9 V) [3 Y8 I" G8 j" [, Q
发表于 2022-7-19 13:23 | 只看该作者
是否会有什么差别呢
GMT+8, 2025-11-2 17:16 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
