查看: 280|回复: 5
同一种阻值的电阻在不同的电流下,电阻会发生变化吗?
发表于 2022-7-19 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同一种阻值的电阻在不同的电流下,电阻会发生变化吗?( |% o- v5 c* c/ {: D0 B
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-7-19 13:06 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    发表于 2022-7-19 13:19 | 只看该作者
    不会变,除非外界因素影响。2 b9 |& S8 S9 K5 Y. h& m4 F. J$ Q
    发表于 2022-7-19 13:31 | 只看该作者
    有电流必然会造成电阻发热,温度一上升,阻值必然发生变化。
    4 W3 Z3 u% `0 X5 N
    2020-5-27 15:44
    发表于 2022-7-20 10:57 | 只看该作者
    测电阻阻值需要在无电流状态下用万用表或者其他测试
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-7-20 12:35 | 只看该作者
    有可能变化,看电阻的温度系数和功耗,如果温度系数很大,电流大,功耗接近了电阻的最大功耗的20%以上了,不同电流下电阻是改变的。其实任何电阻不同电流下电阻都是改变的,只是改变的很小,比如PPB的变化。还存在一种材料原件叫忆阻器,阻值与曾经流过的电流密切相关
    GMT+8, 2025-9-20 01:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
