TA的每日心情 | 开心 2019-12-3 15:20 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
分析:: O# l5 O0 ^6 j" J0 K
先看下面的图:
) E( U2 P( a2 {) {% ?' R! }( M+ O; Y/ U9 T
+ N D3 Z2 w% Z. x& p* ^- q; p8 @2 C8 z
(1)从C45焊接的痕迹看,两端焊锡量明显不均,特别是上端焊盘锡量较多,还存在锡尖,有明显用烙铁手工焊接留下的痕迹,所以这不应该是正式量产的版本,估计是正在调试中。
; X9 h/ F$ w; S2 x(2)蛇形线就是小电感L9,但和蛇形线相连的焊盘上焊接的不是电阻,那仅仅只是个焊盘而已,请见下图:, `" p& h/ F7 G, Z/ l$ q! z
1 u0 T) I/ p% B( t+ u: C
2 A, J+ s0 P: q% `
9 K9 m5 P( P9 c, w6 M4 h5 k; {4 E' g可以看出来吧?蛇形线相连的就是个焊盘,那电阻在哪里?
, L f$ U/ X, J2 R% z$ Z答案就在这个焊盘上,这个焊盘应该是电阻的一个pin,那另外一个pin呢?另外一个pin就在焊盘旁边的电容下面,也就是说,R13和C45是兼容设计(上面第一个图)。7 U; c! x- |/ ~5 E: {2 ~% g$ m* z* T
猜想如下图:* b6 g, Q1 l% U1 `
- m# ~1 k4 b) J1 B5 P: O- J
8 y W$ a, h& b2 q
C45不焊的时候,红色框中就会焊R13。( E, Y" F `8 l# B* r$ H6 e
: f+ F" d8 H0 O6 {# g- v( {焊R13上去能组成什么电路呢?不用说了吧? - E) K+ P3 p# i3 @: T+ U6 T) M& ^
什么?还看不出来?
0 ~+ A' _" `# ~& f/ _, Z. iR13如果是0欧你总能看出来吧?$ H- u1 n+ v; o8 E
呵呵!答案就是-----T型滤波器。
g( |# j7 V7 E简单说就是让10G信号容易通过,其它信号不容易通过。4 O1 B) t- B" r0 [+ f
) c6 v& Y$ w1 l4 |& k暂时只能猜这么多了,欢迎拍砖! |
