查看: 2828|回复: 10
求教高手:对于打地孔有什么讲究吗
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-6-19 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    孔的大小,数量,布局应该如何考量
    : @  }! R. Y7 F7 h( n" @+ B5 s. ?/ n( L$ f8 e3 r' r/ y5 a
    下面是我打的一个截图
    发表于 2008-6-19 19:38 | 只看该作者
    有听说过过孔间距为波长的1/20
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-19 19:43 | 只看该作者
    如果板上晶振是20mhz
    ' R8 n/ u2 @$ [; F其他高速能到100mhz以上& n) y+ s6 \; r  k0 p# w
    那么这些地孔的间距是不是按照最高频率的来算吗
    . c: W9 k& J9 w+ z/ Q, s  c( r$ X6 s+ e6 P3 H
    300000000000/100000000=30007 O2 @4 ]8 `$ Z% e, b
    3000/20=1501 z2 y0 v% T7 _  d  G; j/ W
    & J9 J  t1 C8 T1 n4 H* D不会这样吧
    发表于 2008-6-20 09:22 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-6-19 19:43 发表 ; d  {7 M# i8 Z1 m2 l8 ^
    如果板上晶振是20mhz
    ' d( r1 O( h) I5 }/ M" V其他高速能到100mhz以上% k: L( O' F# m2 H" a( P
    那么这些地孔的间距是不是按照最高频率的来算吗9 u5 K1 P: k) t8 w3 X. c* b1 N
    & W2 v9 p( c( T& v300000000000/100000000=3000
    " h) w5 h5 ^9 Q  @( J3000/20=150- k3 J7 z1 K: E$ `' j0 y
    ??( [& C  [8 W" C3 h6 O/ }3 }
    不会这样吧
    5 S( T8 K6 Z  M6 y$ ^$ J, O' n* d* j+ g0 y0 w) v
    计算基本是这样的,不过这个1/20主要用在地过孔拿来作为屏蔽EM时用。如果从减小loop area的角度考虑,在不破坏参考平面完整性的基础上可以加尽可能多的接地via,但关于这个问题,众说不一。很难定量讨论。
    发表于 2008-6-20 12:44 | 只看该作者
    这个问题太复杂了,你打地孔是电源,信号,测试?1 ~% Q6 i; k7 [  {4 m- ~
    用途不同,方式也不同!
    发表于 2008-6-20 13:15 | 只看该作者
    1/20 波长一般针对板对外接地的规则吧?!
    比如说螺丝孔位的考虑!
      G2 L$ E, r2 [3 L+ ~1 J( _- e板上的地孔我们公司打的很多 基本上100mil就打一个, 除了连接地 还能散热呢!!
    8 Y! j- K; {/ K0 e! V对那种guard traces 保护路径的地 多远打一个孔 好象能计算出来., 还请高手赐教!!
    发表于 2008-6-20 14:42 | 只看该作者
    对于过孔和信号波长的关系只是在书上看到.实际运用中关注的比较少,还是请有实际经验的兄弟来发表下
    发表于 2008-6-20 20:53 | 只看该作者
    关于这个问题 ,我也很感兴趣, 不过我知道不太多, 还请高手多讨论些!!' s9 ^7 A  m3 e. A/ c5 x) N6 g
    刚刚在其它地方看到:+ p) z6 a/ K, O3 I" _
    " m5 v* d* c4 ?) ^* E) i1 @我们知道,频率与波长的关系为f= C/λ。式中f 为频率,单位为Hz,λ为波长,单位为m,C 为光速,等于3×108 米/秒,对于22.894MHz 的信号,其波长λ为:3×108/22.894M=13 米。λ/20 为65cm。本PCB 的敷铜太长,超过了65cm,从而导致产生天线效应。目前,我们的PCB 中,普遍采用了上升沿小于1ns 的芯片。假设芯片的上升沿为1ns,其产生的电磁干扰的频率会高达fknee = 0.5/Tr =500MHz。对于500MHz 的信号,其波长为60cm,λ/20=3cm。也就是说,PCB 上3cm 长的布线,就可能形成“天线”。所以,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”。一定要以小于λ/20 的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。
    + v' ]- e$ D1 g; C/ _2 y" O2 C- j# G& j; o/ R+ z) l
    我想问一下,VIA 的大小有什么讲究,吗?  是越多越好吗?
    9 E1 G" v6 W  \; X+ r/ ^7 y+ k, W, R, L) [9 Q" V
    [ 本帖最后由 wan 于 2008-6-20 21:32 编辑 ]
    发表于 2008-6-21 13:57 | 只看该作者
    我也是打些地孔,但不知道取多大合适,我都是随便打的!设计不是很正规,看来以后的设计中要注意了!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-21 18:58 | 只看该作者
    原帖由 wan 于 2008-6-20 20:53 发表
    ) B# L* d8 |, b5 w- o$ s关于这个问题 ,我也很感兴趣, 不过我知道不太多, 还请高手多讨论些!!
    $ Z- Y6 M1 `& q: o; J( x1 G* J: E刚刚在其它地方看到:& @, P0 W0 n3 t; e$ ^; ]
    4 W! T; e! K7 d6 F# A3 @1 [! T4 _0 N% ?
    我们知道,频率与波长的关系为f= C/λ。式中f 为频率,单位为Hz,λ为波长,单位为m,C 为光速,等于3×108 米/秒,对 ...
    希望高手能更多的解释一下
    # c5 E* `8 f/ W+ s, H我现在也是沿着走线两侧多打一些via
    . ^2 E. u0 R6 U+ e$ _2 Q1 b' m让上下的地保持联通
    发表于 2009-10-19 16:35 | 只看该作者
    我也不知道怎么打 只是觉得合适就可以了 并且尽量注意不把地层和电源层分的太厉害
    GMT+8, 2025-9-11 04:41 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
