查看: 268|回复: 1
供应470M-510M频段无线射频芯片-DP4301
发表于 2022-7-18 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DP4301是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖470MHz~510MHz,并兼容ISM 433MHz 频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
DP4301为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。该芯片先将接收到的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放大器(PGA)进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。
DP4301内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N 频率综合器实现,可同时用于接收和发射。传输的FSK数据直接调制进入sigma-delta数据流,并能被内部的高斯滤波器进行滤波以降低多余的频谱分量.
DP4301内部高效率的class E功率放大器(PA),在+20dBm输出功率的条件下,约消耗100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内进行配置,配置精度约1dB。PA的开启时间可由内部自动倾斜上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降低多余的频谱扩展.
DP4301支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
DP4301芯片主要特性:
1,频率范围470---510MHz,兼容ISM 433MH频段
2,接收灵敏度: -112dBm@10Kbps
3,最大输出功率: +20dBm
4,调制方式: FSK,GFSK
5,数据率:2.4kbps---200kbps
6,支持SPI接口
7,自动应答及自动重传
8,快速频道切换,支持跳频算法
9,支持RSSI功能
10,天线分集和T/R开关控制
11,自动频率控制(AFC) ◆ 自动增益控制(AGC) ◆ 低工作电压:1.9V~3.6V
12,  28引脚 5*5 QFN 封装
发表于 2022-7-18 18:15 | 只看该作者
注意事项有哪些?
GMT+8, 2025-9-28 06:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
