本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-18 14:14 编辑 - _! l" H" ~0 F/ n8 \6 {8 V
! X/ S* U/ x$ D
瑞盟 MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7792。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为 0.5*AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟, 输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。 MS5192T/MS5193T 采用了 TSSOP16 封装。
! d" U# N0 B: @" f; G [$ }' v
1 X( i- W9 C5 Z: U) r; w5 [/ o( T2 Z1 D j2 q/ {; M
主要特点
& D# e" R+ y; P2 fRMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV; R4 f8 i3 J; [4 l0 g M4 |/ w
功耗:典型值为 380uA
% ?- W" }( P% f( l0 i5 l集成可编程增益放大器9 n/ F- ^, l9 X M" p) C$ R
集成低温漂电压基准
+ k+ U! `. T) W( f& G5 x+ }更新速率:4.17Hz 到 470Hz$ R ~/ d6 v0 w; T) ?
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器1 _1 a9 e% D# Q3 w- e
集成可编程电流源4 l' V" `' q9 l- P9 e+ i1 R
集成偏置电压发生器
# J) x2 q+ B1 x( P2 S电源电压:2.7V 到 5.25V" I _$ x6 d5 f1 `
工作温度范围:-40℃~105℃6 R l5 L& C6 T: ]6 x4 C' X0 i
( w8 u0 Z. t% D, i$ ?, l/ ^0 ^8 c* [% X
应用+ k% ^* F9 N f8 b
热电偶和 RTD 测量; S: ?: v' j# J9 }7 E
衡器应力检测
3 v7 R; f1 J6 `0 c- U' H$ J0 B) ^. Q& f气体分析和血液分析
3 w! ?0 ?* Y& U! C1 ^1 A' Z- \5 V工业过程控制和仪器仪表" |" @0 g) R2 Q5 t) w0 M
液相和气相色谱仪
' H( V6 I% E1 j5 c; J' X. H F智能发射机
$ P' z# z, h/ y% h6 位 DVM0 }, U' h+ |, k) g" u" m
# G) d# H6 k( i5 I# y# K
* S1 N7 t9 H" Q* H5 P" I) m. U5 f7 a8 @/ r/ R$ p+ Z( T3 l
3 }) N' x" Q0 Y3 L m
# \( r' Z8 X; R |
