查看: 337|回复: 2
4种SMT贴片工艺流程
发表于 2022-7-18 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT加工工艺流程
( Q4 x7 Z+ w- X. p; C- R- g/ p5 ?, `/ f. c2 g0 Q
一) 片式元器件单面贴装工艺
5 N2 z1 f4 f+ r1 u  t/ L
. l) `- o! \/ t5 o3 p: @0 V6 s5 d& Y1. 来料检查→2. 印刷焊膏→3. 检查印刷效果→4.贴片→5.检查贴片效果→ 6. 检查回流焊工艺设置→7. 回流焊接→8. 检查焊接效果并最终检测) |1 ]. Q; k" g; y% V) b8 r9 f
0 i9 M( E* _' o2 w' B
说明:步骤1:检查元件、焊盘、焊膏是否有氧化、焊锡成分是否匹配,集成电路引脚及其共面性。步骤2:通过焊膏印刷机或SMT焊膏印刷台、印刷专用刮板及SMT漏板将SMT焊膏漏印到PCB的焊盘上。步骤3:检查所印线路板焊膏是否有漏印,粘连、焊膏量是否合适等。步骤4:由贴片机或真空吸笔、镊子等完成贴装。步骤5:检查所贴元件是否放偏、放反或漏放,并修复,窄间距元件需用显微镜实体检查。步骤6:检查回流焊的工作条件,如电源电压、温度曲线设置等。步骤7:通过SMT回流焊设备进行回流焊接。步骤8:检查有无焊接缺陷,并修复。! p3 V# d- r# Q! }6 s& a; v6 g
! z# Z8 ]% H' M* l( L6 X
2 Y3 H. V3 X0 f
(二) 片式元器件双面贴装工艺* O6 h- k# x8 ~! n
+ V* T; G2 q. v1. 来料检查→2. 丝印A面焊膏→3. 检查印刷效果→4. 贴装A面元件 ,检查贴片效果 → 5. 回流焊接→ 6.检查焊接效果 → 7. 印刷B面焊膏→8.检查印刷效果→ 9. 贴装B面元件 ,检查贴片效果→10.回流焊接→11. 修理检查→12.最终检测
4 i/ I0 I3 X! I2 j
& K1 ^* c4 E+ ]. x- i3 f; s注意事项:1:A、B面的区分是线路板中元器件少而小的为A面,元器件多而大的为B面。2:如果两面都有大封装元器件的话,需要使用不同熔点的焊膏。即:A面用高温焊膏,B面用低温焊膏3:如果没有不同温度的焊膏,就需要增加一个步骤,即在步骤7完成后,需要将A面大封装元器件,,用贴片红胶粘住,再进行B面的操作。4:其它步骤操作同工艺(一)
, j% `! f! X# f% g' T$ \! A
9 B8 J& g- E( `; L  N. M: x& W
; E6 }1 u; Y3 r3 v5 i
(三) 研发中混装板贴装工艺
- i) S6 `5 u7 P% d1 C/ U5 o
: A. R2 H. I5 Z1 u1. 来料检查→2. 滴涂焊膏→3.检查滴涂效果→4. 贴装元件→5. 检查贴片效果 → 6. 回流焊接→7. 检查焊接效果→8.焊插接件
9 P2 R: r6 n* ~: C, H
2 b( `' q" u. ^. k说明:步骤1:检查元件、焊盘、焊膏是否有氧化、焊锡成分是否匹配,集成电路引脚及其共面性。步骤2:用SMT焊膏分配器、空气压缩机将SMT针筒装焊膏中的焊膏滴涂到PCB焊盘上。步骤3:检查所滴涂的焊膏量是否合适,是否有漏涂或粘连。步骤4:由真空吸笔或镊子等配合完成。步骤5:检查所贴元件是否放偏、放反或漏放,并修复。步骤6:通过HT系列台式小型SMT回流焊设备进行回流焊接。步骤7:检查有无焊接缺陷,并修复。步骤8:由电烙铁、焊锡丝和助焊剂配合完成。
* j8 j$ T! O2 Y& r/ l6 h$ m: u) b& m4 ?8 `; ~% C2 r9 u5 o
- y# X9 X, a" k& T
(四) SMT加工双面混装批量生产贴装工艺
) i" Y4 @' Z0 K" w
! R% J8 K" a) J; ~+ A1. 来料检查→2. 丝印A面焊膏→3.检查印刷效果→4.贴装A面元件→ 6.回流焊接 →7.检查贴片效果→7.检查焊接效果→8. 印刷B面红胶→9. 检查印刷效果→10. 贴装B面元件→11.检查贴片效果→12..固化→13.A面插装THT元件→14. 检查插装效果→15. 波峰焊接→16.修理焊点清洗检测
* p4 i1 x# l- `( }- r
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-7-18 13:08 | 只看该作者
    很简单又很难
    2025-9-27 15:52
  • 签到天数: 1180 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-7-18 14:45 | 只看该作者
    不错,不错,很是专业和新鲜,学习下
    GMT+8, 2025-9-28 07:57 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
