查看: 284|回复: 1
BK7256/BK7237规格书及芯片原理图,720P Wi-Fi+蓝牙 SOC音视频芯片,单芯片高度集成
发表于 2022-7-18 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. f# U1 c8 w. a' o0 U* D5 N
5 U$ K: W, M  o. D9 cBK7256和BK7237是上海博通推出的高度集成的Wi-Fi+BLE combo音视频芯片,该芯片集成音视频外设及接口,720P,内置flash,DSP,8Mpsram,驱屏,双核320M,低功耗保活,回声消除及降噪等,广泛适用于可视猫眼,门锁,门铃,ipc,内窥,儿童相机等应用市场! [6 X' u4 C( A/ D. t# b
: [3 |9 v7 d- F, yBK7256-Wi-Fi 6视频SoC-核心特点:
! x1 k3 q, E( |* J3 ^7 O
: D/ Y9 W8 }1 a! a) M7 b1,高度集成音视频外设和接口
9 [& q0 l6 a$ `2 c; o+ l720p 25fps CIS DVP,8Mbps USB Full Speed. L: R- L8 N( b6 V
720p 25fps 16-bit RGB565,mcu8080,80MHzQSPI7 }9 k( L  k4 K- C
M JPEG Codec, Audio ADC/DAC
$ b9 z" U& b9 O' u- P  v8 F( t! |硬件2D图像混叠1 g# [$ w5 ?1 Z$ i1 [+ J
  g1 `' [' F$ c2,丰富计算资源
1 A3 \6 B# v5 U" [: O双核高速320 M Hz RISC-V  G* b- ^0 Z' \4 R' t" E
800 KB嵌入式RAM3 p+ H# e$ R* G% e, g) _
8M byte 2.56Gbps PSRAM5 y' x* e- x6 N0 J4 e
1 `" K6 S  G8 k# a6 C  i8 V8 M! H
3,符合PSA Level 2认证的安全架构
; P. y4 u3 k' v% s硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理0 t' R& G# X, T8 Z
物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离8 g7 e- ?6 D7 Z
! O( I" w  `/ f: q, l( U' f4,品质可靠
. p( M3 W) c! G% Z( n4 J# a+ p所有性能经过105度可靠性测试! v; I2 {/ F2 U0 e% s
符合FCC/CE安规认证/ E: @8 }5 b0 Q$ K  w" i
符合Wi-Fi联盟Wi-Fi6/WPA3认证# l; q9 O9 p+ |3 a/ k7 |6 ^$ ^9 t# }, ^
5 W4 \  a. H9 [- x# ^
5,可靠完整的音频算法
8 o" T! j5 h- J声学回声消除
: }0 P6 X% {! g9 i6 Q麦克风环境噪声抑制' f- V1 f  G9 q5 A8 o. B
均衡
8 y0 g! a$ c( o1 {3 F; Z
) E- q& T! O) s1 g, k% [6,完美的无线兼容性
) P  {, `9 b) @1 C4 {% |* PWi-Fi兼容性继承数亿IoT设备BK7231X出货量的验证
0 B3 D& t% Q/ r蓝牙双模与BLE继承10多年来上千部手机兼容性成果
" j4 A! h+ M$ P5 a9 r) ?) X, ]9 f0 z( E) c- ?. {; y, S* Q9 @9 r
" M/ I. [9 e. V
5 B# E; b5 U0 K" o: P  g  b
" Y- O, `2 Q& s; R$ {BK7256-Wi-Fi 6视频SoC-功能
& ?3 H' h- n# ?! H9 p0 N4 w' N5 c- c8 _8 }4 k3 F; h
Wi-Fi6
+ d$ ~* G/ J/ p* w5 W/ S蓝牙双模
# L4 l) Y5 C) c$ J$ b8 ?; h6 D7 D( ?双核高速320 M Hz RISC-V* G9 K. r% @. x) \: ^
800 KB嵌入式RAM,8Mbyte 2.56Gbps PSRAM
% Z. T( p' Z. ?# y  B CIS DVP接口,支持720p 25fps;1080p/12fps) \- f& r& _# @2 T1 D1 G
M JPEG编解码,支持720p/1080p
+ p, ?# c  |. E 2D图像处理器,支持al pha混叠# w0 y- T3 y9 _, I1 ^3 ~# T  B5 c  \
16 bit RGB屏驱动接口,支持720p/30fps  v* X. @. [; T$ g! V0 `
集成麦克风ADC和音频输出DAC
5 M' z9 m( {$ L/ g& b& }! `5 R# ~ 支持回声消除和降噪,波束成形干扰抑制
/ S& d8 g9 d" g- x8 B% K0 } 硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理; T$ ]( ]9 ]5 Z7 {+ [- J
1 P0 V5 J- y, \: p8mmx8mm QFN 68-pin" h2 F# E$ a. E! i* O; s6 B; G* b
2.2 ~ 5.5 V 工作电压
9 w) ^# c; p8 G+ z最高125度工作温度
1 q3 ^( D8 u- _2 e' bSDIO主从控制器
7 N! X5 O/ T7 Z全速USB主从接口
8 V6 v& A+ U  k* e3 I高速QSPI
8 f# L( l, x& r  t/ r+ K) G( m3套UART,2套I2C,I2S,2套SPI
' j$ j1 h3 ]5 NCAN-FD控制器
7 t# X: v* l5 [' [( Y3 y12路高精度PWM
' l' \7 F' N! Y# P8KbitOTP + P1 h! h* B/ d" Q# H* V
16路Touch ) p4 k; {: ^# x- q. J
8路12位ADC( K: N: p4 b  @' t- L( O4 T
% O) ?6 U. G: g
, g0 G; q3 ]& V" _; }/ Y- s) i& V可视门铃应用:DVP接口支持720p 25fps图像采集; MJPEG编码支持720p 25fps实时传输 ;双麦克风支持环境噪声抑制* Z; Q6 j& O; J5 N
点读笔应用:DVP接口信号支持YUV分量和Y分量双路输出; 高速MCU支持快速扫码识别7 I( H. X+ {1 g9 Q% @" _
IPC网络摄像头应用:720p 25fps图像采集与MJPEG硬件压缩; 400 uA DTIM10待机功耗* j- _- O9 Y$ u/ V/ F! D: w: J
无人机应用:DVP+SPI双摄像头 ;高速MCU和丰富RAM支持光流分析
4 o" X0 Z; o/ R$ j% s( ^7 B
. E. g/ [2 S5 ]; V9 N- X2 z: @& H
6 h) j5 F5 }( v  p2 A, Z
5 x( j; F0 e' p3 O: s  F
% k" n9 J3 N% R4 a) ?/ a
  }. K& V/ ?" Z5 C  z% } SCH-_BK7256_QFN68_8X8_Reference_V1p1_20220422.pdf (1.12 MB, 下载次数: 2) BK7256 Datasheet_V0.1.pdf (1.09 MB, 下载次数: 0) BK7237 Datasheet_V0.3.pdf (1.4 MB, 下载次数: 0)
3 v  [7 Q8 y& z
发表于 2022-7-18 13:18 | 只看该作者
注意事项有哪些?
, F6 w8 `& ^* t; i1 }1 @4 ?
GMT+8, 2025-11-2 17:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
