查看: 225|回复: 1
电子行业PCBA加工的视觉AOI设备解决方案
发表于 2022-7-18 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电子行业的PCBA加工制造商和供应商依靠机器视觉AOI设备解决方案来解决最困难的制造和包装挑战,同时满足严格的安全和质量要求。视觉传感器,视觉系统和图像读取器可以满足电子材料,半导体,组件,集成电路(IC)封装和电子成品设备中最困难的应用需求。
# t; c2 I" m+ i0 [/ y4 D) q/ s: V: }2 m0 j4 X* q
  凭借卓越的视觉技术和坚实的硬件支持,机器视觉AOI设备可以消除缺陷,验证装配,跟踪和收集整个生产周期中的信息,从而帮助用户最大程度地提高质量,良率和可追溯性。7 [- h7 X7 o; {0 O" p5 N* d  T( y
) S" c+ n% c* C5 z# \  PCB加工通常包括切割,印刷,图形转印,衬里蚀刻,AOI检查,冲压,黑色,层压,射击,钻孔,去毛刺,化学镀铜,印版,刷板,光学成像,曝光,成像,图形,电镀后,外部蚀刻,AOI检查,摩擦板,电阻焊接特性,锡,外观,点测试,最终检查,OSP涂层,包装等十个步骤的过程。为了保证PCB的稳定性,对PCB表面缺陷的检测需要较高的检测精度和可靠的照明效果。, h# |4 e; ^# V8 D+ G
# d% {+ R+ f0 e% V2 }' J
  根据PCBA加工项目的测试要求,光源应满足以下条件:
1 q4 s4 h/ W# Y" \9 X# x+ C( F! B) s$ F# z" t6 g" t. u
  1.光源的亮度足以应付相机极短的曝光时间。
3 z7 q9 M/ Z8 V. i' T* z# ?' D
- |2 c# g" P( @/ L0 }* V  2.光源的照明方向足够,从每个位置获得的照明是均匀的,摄像机收集的被测物体的表面是均匀的,细节清晰,对比度高,没有亮点或眩光。, M7 {. Q- Y( I
9 p* ]3 W, \6 ^0 H% Q7 A! a& J  3.光源侧设计有用于固定安装孔位置的螺钉。8 I" i8 L# S- {; z+ Q/ ~- q0 O
& K5 i1 D3 v% B( k2 m. ~! T  4.光源具有高效的散热装置,可以为每天24小时工作的光源提供良好的散热效果。可以确保光源的亮度在一年之内在很小的范围内衰减,在此期间无需频繁调整亮度。! V5 U/ [. ~! E! b4 N3 v
5 V. r$ `$ [4 \. b, y1 s  5.光源控制器为恒流控制器,可确保恒流输出,恒流精度高达1%,光源亮度稳定。
4 `. B& C1 u4 g' t+ z# r
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-7-18 10:34 | 只看该作者
    AOI就是自动光学检测
    GMT+8, 2025-9-28 13:44 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
