查看: 335|回复: 1
[EMC小知识] 电磁兼容34个整改小技巧
发表于 2022-7-18 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; Y, I2 Q0 o, m1 A5 c$ j9 E/ E& P& u& J) u. D( k( b  V7 H
EMC技能:整改小技巧
6 M1 v% f8 i, q) H  f& [
& ?' T. z6 N$ ]1 ]* K# l4 F
1150kHz-1MHz,以差模为主,1MHz-5MHz,差模和共模共同起作用,5MHz 以后基本上是共模。差模干扰的分容性藕合和感性藕合。一般1MHz以上的干扰是共模,低频段是差摸干扰。用一个电阻串个电容后再并到Y电容的引脚上,用示波器测电阻两引脚的电压可以估测共模干扰。& m# X5 r9 u: a# V: [- K* n1 v: y+ b
& Y& z* v9 o. T$ z$ Q! \% B
" H7 g$ W1 a4 f! U$ ^/ F
2、保险过后加差模电感或电阻。
7 B. i3 s5 F; A/ l
) B% C& H7 t; E3 t
8 j: ]) y) s/ L( [' x* b" G$ U3、小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)
' N7 e0 j+ G7 d% [) i/ z4 g: V4 H0 C9 `$ B- q) G: {5 L
$ b2 j9 Z8 A0 A1 U. [4、前端的π型EMI零件中差模电感只负责低频EMI,体积别选太大(DR8太大,能用电阻型式或DR6更好)否则幅射不好过,必要时可串磁珠,因为高频会直接飞到前端不会跟着线走。
+ N! ~* G1 G9 M+ p0 N  y/ ~) q: \! a7 s8 ~# u% U1 d
- [6 y9 t; a- t  ?
5、传导冷机时在0.15MHz-1MHz超标,热机时就有7dB余量。主要原因是初级BULk电容DF值过大造成的,冷机时ESR比较大,热机时ESR比较小,开关电流在ESR上形成开关电压,它会压在一个电流LN线间流动,这就是差模干扰。解决办法是用ESR低的电解电容或者在两个电解电容之间加一个差模电感。: G$ h$ @. C* O, K  x7 B
! g$ p$ d8 i8 L9 J! F0 g. v
3 y1 Z( B' v0 ]% n8 I
6、测试150kHz总超标的解决方案:加大X电容看一下能不能下来,如果下来了说明是差模干扰。如果没有太大作用那么是共模干扰,或者把电源线在一个大磁环上绕几圈, 下来了说明是共模干扰。如果干扰曲线后面很好,就减小Y电容,看一下布板是否有问题,或者就在前面加磁环。
. }# [% g+ T! j- G! [9 ]' W" }5 _  j2 w; W4 Z
+ c) J% F) I6 @+ f$ m; T7、可以加大PFC输入部分的单绕组电感的电感量。
0 J; t, C0 h4 [( }7 r
! C7 L9 O7 `* X2 e
, T' }' p1 e7 J3 ]8PWM线路中的元件将主频调到60kHz左右。. Q5 t% {  \  w4 q3 C7 h
& [  E# E. g; i
! g* o. Z  r, B9、用一块铜皮紧贴在变压器磁芯上。7 ]' q1 h5 B6 q
( o4 }5 f2 ^0 R- i" T
4 a$ _4 s/ O/ S; S
10、共模电感的两边感量不对称,有一边匝数少一匝也可引起传导150kHz-3MHz超标。
* |1 A2 Z2 C1 [! d  ~* l! _, r1 u. b+ N
% a8 c7 c) s( ~% f: h11、一般传导的产生有两个主要的点:200kHz20MHz左右,这几个点也体现了电路的性能;200kHz左右主要是漏感产生的尖刺;20MHz左右主要是电路开关的噪声。处理不好变压器会增加大量的辐射,加屏蔽都没用,辐射过不了。$ n  s: Q! A+ J5 x/ p% y
1 [. b" z9 c6 L* `, I$ l: Z* o  s
$ E- S2 S+ t( I5 \" }( O12、将输入BUCk电容改为低内阻的电容。
2 ^, O; e& J7 o9 b& T6 I4 @$ \7 B7 e' _
- c- y0 R0 P, B
13、对于无Y-CAP电源,绕制变压器时先绕初级,再绕辅助绕组并将辅助绕组密绕靠一边,后绕次级。8 j4 F* r6 `$ |5 g( ]/ j# \. o2 {
( k5 p) G% R$ @% ~' i- B+ y
4 p1 O5 B, h8 F2 ^, }* C$ a+ B  m
14、将共模电感上并联一个几k到几十k电阻。
8 N: ~# U6 f* U% T1 c9 [8 S0 n( j% |0 F$ \* B
$ _9 }; K, X1 E
15、将共模电感用铜箔屏蔽后接到大电容的地。9 N; ]1 D; k" f2 S8 D$ O! U
6 [' Q# A( ^5 J6 o; P" Z4 ~
8 W2 I* ^. b1 g- g) r/ I1 i16、在PCB设计时应将共模电感和变压器隔开一点以免互相干扰。6 M8 P. x& S0 u& u- f
9 }3 t- [) u& h) g! p6 p. u+ j6 L
( E, G/ o# [' S% h4 r
17、保险套磁珠。
" _" M( ?2 i5 h; \/ i" a/ i3 s
7 c: }# m0 `! w) J1 X
" v5 D+ I, [7 ^7 G; C4 `
18、三线输入的将两根进线接地的Y电容容量从2.2nF减小到4719 r2 W. k0 J/ b8 _$ p0 H( r
' ~) F$ R* D: i! U
8 c3 {5 e" R7 _- M8 `0 n- O19、对于有两级滤波的可将后级0.22uFX电容去掉(有时前后X电容会引起震荡) / w6 i2 n/ G8 k2 Y
9 F' g1 G( Z3 k% F- W3 H
, m! y5 }9 m* c; z20、对于π型滤波电路有一个BUCk电容躺倒放在PCB上且靠近变压器此电容对传导150kHz-2MHzL通道有干扰,改良方法是将此电容用铜泊包起来屏蔽接到地,或者用一块小的PCB将此电容与变压器和PCB隔开。或者将此电容立起来, 也可以用一个小电容代替。
" l- m& x: g4 N" a0 L
" N# S! h% u  R9 F, L- D& j4 T
5 ?  |6 T' N* }# z# y: G
21、对于π型滤波电路有一个BUCk电容躺倒放在PCB上且靠近变压器此电容对传导150kHz-2MHzL通道有干扰,改良方法是将此电容用一个1uF/400V或者说0.1uF/400V电容代替, 将另外一个电容加大。) R* W+ u0 ^( J4 @- k
' L5 Q. v# _' ^) O
1 [2 ]! _4 Q0 v- l" x0 k& k, |: z
22、将共模电感前加一个小的几百uH差模电感。: l. `/ [: i8 O* W
* ^+ X' E: }- R5 \1 y
* ~- ?8 d- T; j& {1 q
23、将开关管和散热器用一段铜箔包绕起来,并且铜箔两端短接在一起,再用一根铜线连接到地。
# _1 x. d* N# K
. T  o/ U, ?( \/ ]( Q# {+ Q! {
: Z2 i3 S# V# H/ C: r1 Q24、将共模电感用一块铜皮包起来再连接到地。
$ m: e* P( J* {! l3 l4 }
% q5 o0 X* P* s2 B: q9 [) o! j6 |
* m: p* A. ?; C- W25、将开关管用金属套起来连接到地。- D- J  y. d2 u: |5 Q$ z
1 f0 l. a5 Y/ e: d+ @% j
9 a3 ~. E- ^: Z% [3 z# o26、加大X2电容只能解决150kHz左右的频段,不能解决20MHz以上的频段,只有在电源输入加以一级镍锌铁氧体黑色磁环,电感量约50uH-1mH
3 U1 h" X; z, R1 J7 t. V* Y
7 D; Q& K8 c- D9 }$ D1 A
* D9 D  n( c. m0 J27、在输入端加大X电容。. L/ s8 m# h, o1 U5 \
( u0 G! I9 Q' s
4 ]9 y0 A0 r5 Q: M5 Y. I
28、加大输入端共模电感。* n, v; J# X* p7 Y$ Y& m
6 A# |$ [6 p* Y8 W+ W& z; c  Y
7 Y1 A$ r! B0 p) \$ s7 D# w
29、将辅助绕组供电二极管反接到地。) I* G( ^' ~$ i2 x- D, k
! Y4 m* u. T6 G+ p
  i. _0 \: @( m/ v30、将辅助绕组供电滤波电容改用瘦长型电解电容或者加大容量。8 Z1 U' g% i9 P
( P4 B: _# Y& A# l
: A* Z: }* n* f8 D; u31、加大输入端滤波电容。
4 O! ~& |  X) U: @# ?0 ?' |
; B  m! D; I; V
  e  \( Q" b* Q3 h8 z; n% G6 r! d32150kHz-300kHz20MHz-30MHz这两处传导都不过,可在共模电路前加一个差模电路。也可以看看接地是否有问题,该接地的地方一定要加强接牢,主板上的地线一定要理顺,不同的地线之间走线一定要顺畅不要互相交错的。0 U6 F! r0 W) A* _3 ?0 ^
; G% t( j; N7 k8 i
" a5 D, x. g! e  h8 A33、在整流桥上并电容,当考虑共模成分时,应该邻角并电容,当考虑差模成分时,应该对角并电容。8 X9 N* j6 U) D6 b% S7 |
+ V: L0 l! [: K% D/ m- D+ g6 D
6 x- y/ V3 F' A$ c4 H/ P# L
34、加大输入端差模电感。
3 d5 S) d# t- R' q9 \# q, w- D) x9 N
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-7-18 10:40 | 只看该作者
    在输入端加X电容
    GMT+8, 2025-7-20 08:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
