查看: 223|回复: 2
MS5185T 模数转换器—完美替代AD7785
发表于 2022-7-15 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 F# d( p$ O$ a1 S' J& |, s: I: h9 N. R$ T
       瑞盟 MS5185T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 20bit 模数转换器。完美替代AD7785。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方根噪声为 25nV。集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准,也可采用外部差分基准电压。片内还集成可编程激励电流源、Burnout 电流源和偏置电压发生器。偏置电压发生器可将通道共模电压设置为 0.5×AVDD。芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5185T 采用了 TSSOP16 封装。
0 i. U7 _- F- q0 w/ z- p9 k
7 V7 j8 ?" w4 `% c主要特点' C/ a) B6 m5 U7 E" C
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV
! ]6 e1 x2 x7 |1 S2 C, w7 r$ n! @功耗:典型值为 380uA5 m1 t, @4 j, u8 u
集成可编程增益放大器
: U$ c4 z" Q; K" V3 w* K9 e( I集成低温漂电压基准
6 x7 o. P) i0 p) _5 J: @4 L8 y/ ?更新速率:4.17Hz 到 470Hz
9 F" ~( D5 ?6 O- \: v集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
! n9 z, \3 T3 V& s1 l集成可编程电流源
& m4 i; [0 B/ G' |集成偏置电压发生器$ N5 F. M( }& `+ V) x/ `
电源电压:2.7V 到 5.25V: Y( M( _% o# E
工作温度范围:-40°C 到 105°C
* W6 ^- d. T8 r6 _# e
! \2 \8 D2 q% I6 X应用
8 D" I; a9 Y* D( _9 k2 d热电偶和 RTD 测量. u- ^' D% I7 H
衡器应力检测# U6 f9 m% V; x, w' z" g* a: _% s
气体分析和血液分析0 B  ^# N+ E# v1 w1 o/ H
工业过程控制和仪器仪表# |, R: B- K( \* i+ g1 V7 c: `' }; I
液相和气相色谱仪
$ b9 B' v: ~! E' ^) G0 @智能发射机0 @$ N& C( m7 B$ K
6 位 DVM
) M' h; x2 I7 {5 g' d+ H5 k0 j8 p$ c6 e  ~) J7 i; H- r
6 K' {6 s  n7 O
1 {6 J( w- {5 ?# J5 R# f& B8 U可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7785* [7 A3 D* R, b: T# g
MS5185T
MS5185T
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-7-15 16:38 | 只看该作者
    使用稳定不,性能怎么样?
     楼主| 发表于 2022-7-15 16:47 | 只看该作者
    someone 发表于 2022-7-15 16:38
    - s( x+ C) p; B+ V7 t2 s. e: ^8 W使用稳定不,性能怎么样?
    3 h5 p- s' W5 Z& E: V0 q: B
    使用稳定,可提供样品测试,方便加V:181 2652 1362. ~7 P# @" M( V, G6 B4 _
    GMT+8, 2025-11-2 17:18 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
