查看: 1311|回复: 7
请教一个关于全局修改的问题
发表于 2011-11-8 13:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD6.7中,用shift + F,全局查找相同的元器件,设置好以后,用 open currents 确实可以把全部都找到,
2 r6 z5 a- d7 L7 L" Y& A/ y" A  n' ?( Q5 N. l) i- O0 i0 p
并标识出来,但是我在修改其中的一个 属性,比如值,以后,只有 current document 中的那些满足条件的
8 Q* ~3 `9 v' X1 I$ |/ ]6 ^
. W9 ]& s0 f; V* p) b9 O元器件的属性修改了,其他的页面中的值 并没用改变。
8 z5 d7 i1 \, e7 U7 p7 R! [+ [) j8 ~3 L
请高手指点。
& k) ]8 K' P% c( ^2 i& b* x" U, T8 F/ T" P9 _
谢谢!
发表于 2011-11-8 14:04 | 只看该作者
那就一张一张改啊,
发表于 2011-11-8 14:08 | 只看该作者
呵呵,不是很清楚楼主所说的啊
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:10 | 只看该作者
楼上不经常用AD吧,全局修改经常会碰到这个问题。
发表于 2011-11-9 08:34 | 只看该作者
( w& B; h3 j5 H4 r# F; L7 f* a( S  @: `' G% S8 z/ K; M
原理图中需要把全部SCH文档打开,PCB 中就不用了  如图:
原理图中
原理图中
PCB中
PCB中
发表于 2011-11-9 09:16 | 只看该作者
0 }1 I1 }6 K3 H  P3 D6 |3 `; ^; }* u" [+ m
这点不如99se,99里面是可以改成全工程范围修改的;猜测可能是和操作系统读写权限有关,文档不打开就不能修改?
发表于 2011-11-9 09:46 | 只看该作者
你需要将工程下面的所有图页打开,再按以上方法操作。
GMT+8, 2025-7-20 11:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
