查看: 302|回复: 2
matlab无法给变量赋值
发表于 2022-7-15 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
clear3 B3 H0 y% W& u; \9 G
clc
' X$ n+ s4 a3 f. L6 J- `  d( Q1 tmag=0:0.1:30;
! \8 b1 G: ~! e# L# g. a, A# yfor i=1:length(mag)
' d0 ?4 A/ _  z; otau_v0=4.0d0;/ J% v* Y$ f$ I) I2 ?
gamma=40e-6;
1 U1 p0 G2 A5 I; N0 L+ q4 iaRF=1e5;   % k$ H5 Z& k& K2 T3 w& E3 x
T=40;
$ {" t/ G7 t7 `4 t! jTnd=150;
+ T$ w, k0 R, }; YTx=14;
+ j/ }& a( k" U% zTxx=33;1 M$ ]1 G9 j3 ^# e5 U
g=4.57e-4;. F4 B* S- f; H% O, }& F. F
beta=100;
2 o" {( ?5 c( L9 vTbd=1;0 N. V4 Z& N+ h9 R1 i# C
kb=8.617e-5;) r2 [8 ~( {2 t1 P) C; P, e
g1=4.57e-4;) B+ x' t; ]5 R% R% S& G# [& ~
mub=0.058e-3;) H! Z1 E- f0 M( i; D
delta_s=1.0*mub*mag;1 W, [" h: E% G  P* n
delta_v=2.0*mub*mag;
4 |2 {! p  d; l: z+ {/ M  `* }9 Cdelta_a=2.0*mub*mag;
* x+ z7 V! y5 j# ^' a2 D/ pE_vs1=2*delta_a;%表示两个亮激子之间的能量差# k7 N2 r8 O4 v6 Q- D( x
E_vs=4*delta_s;%表示两个双激子之间的能量差
+ h. ]1 i8 I5 U# j" ?7 A. l
) b5 d2 m; [6 a. ^% g) N; `s1=(gamma*gamma)./(gamma^2+E_vs1.^2).*(1.0/tau_v0);%激子
. s8 c7 o+ D" i/ s1 n& R$ Js=(gamma*gamma)./(gamma^2+E_vs.^2).*(1.0/tau_v0);%双激子9 f% w9 ]: q, r2 u- K
if mag=0
/ Z; D, j1 i* ?5 Q+ O2 L
, ]- P; i/ K. t1 r* y' P我这里想做一个判断,如果mag=0我就可以这样,如果mag不等于0可以那样,那么这段代码可以怎么改呢
+ k) x5 S2 F. C1 o( X
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-7-15 13:11 | 只看该作者
    有循环,改成[code]if mag(i)==0[/code试试
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-7-15 17:00 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-5 02:19 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
