本帖最后由 STGing 于 2022-7-15 10:14 编辑 3 u, K1 S) c$ t- k$ E7 u
, g2 H7 `: r) G- S9 t. S/ W" w+ ^AFC(自动频率控制)校准
# P6 M7 t+ d% G3 s7 g校准目的:. y4 t0 w ]" g
校准 AFC DAC 值与 TCVCXO 输出频率(26MHz)之间的对应关系,使得测试接收
$ ]" B9 h5 c$ V1 i/ }信号的频率误差在允许范围之内。5 b1 p; X7 {+ l6 }
校准步骤:
4 z4 O( Q( z, D L5 r& H( }8 ^6 }1. 控制综测仪Agilent 8960 或者 R&S CMU200 设定在BCCH(广播控制信道)中的某一个信道aRFcn_C0_GSM(可以为 1-124 中的一个,由板测软件初始设定),并设定发射功率为PDL(dBm)(由板测软件初始设定);& A- v5 w7 S5 v) m
2. 设定手机中频部分的接收增益为: -35-PDL(dB), AFC_DAC值为DAC1(由板测软件初始设定),软件发出AFC测试请求,在arfcn_C0_GSM信道上得到N_AFC个采样值;
" D. l" Z6 I2 T- v1 W3. 等待 CPU 计算出接收 I/Q 信号的频率平均误差: △f1;
5 {' I# \% A' u, O5 \/ j4. 再设定手机中频部分的接收增益为: -35-PDL(dB), AFC_DAC值为DAC2(由板测软件初始设定),这里DAC2>DAC1,软件发出AFC测试请求,在测量信道上的到N_AFC个
9 P! _- ~) I! i采样值;
0 ~. k6 p" S8 g N5 J7 L5. 等待 CPU 计算出接收 I/Q 信号的频率平均误差: △f2;3 W2 d* U( c' H3 h- T
6. 计算 AFC DAC 斜率为: Slope=(△f1-△f2) /(DAC2-DAC1) ;由得到的 Slope 值及 DAC1 再计算得到初始 ADC 值: INIT_AFC_DAC 为:Use Default Value=△f1/ Slope+DAC1;" S5 B' P- l: {9 L
+ }/ _* D- N }4 P0 }* a- I3 I$ S
) d& r6 {8 H# N4 K9 c# i7 X2 D
注: arfcn_C0_GSM、 PDL、 DAC1、 DAC2、 N_AFC均在板测配置文件META_6218B.CFG中初始设定,如下:7 {( n2 O* g4 g, }* D- }; I+ J. ?& |
arfcn_C0_GSM = 70; 定义用于 AFC 测试的信道为 70;
' Z! M4 h4 B1 j8 |# S; D) v) AP_DL = -60; 定义综测仪发射功率为-60dBm;
# L T- W8 Y3 @( W. g& x" hN_AFC = 15; 定义 AFC 测量此时为 15 次;$ {# ]- A( g B5 @, Y* r# K
DAC1=4000; 定义 DAC1 初始值为 4000;: U. Z5 z' y* f: u7 w" I
DAC1=5000; 定义 DAC2 初始值为 5000;, V2 E6 t1 d) |7 M- w
; ~' z1 W" {1 l
判断该项板测结果是否通过,即看得到测量结果值: Slope、 INIT_AFC_DAC 是否在上下限值之内,该限值亦在板测配置文件 meta_6218B.CFG 中设定,如下:
# @6 V2 q6 j" b$ o[AFC table] //AFC DAC 参数表
$ m7 \5 b# F* ^# PMAX_INIT_AFC_DAC = 7000# @1 ^! r; ]: C4 S& t3 D8 Y
MIN_INIT_AFC_DAC = 2000;(即定义 INIT_AFC_DAC 最大不超过 7000,最小不小于 2000)
; ^% ?6 C- b8 U1 }MAX_AFC_SLOPE = 4.0( L* N- ]) W3 ~ y7 A% Y) I1 B
MIN_AFC_SLOPE =2.3;(即定义 Slope 值最大不超过 4.0,最小不小于 2.3)
9 v* {0 g+ _! A) f% f
4 z( D2 _8 i# q' ^下图为测量频率平均误差对 DAC 值曲线,呈线性关系,直线的斜率为 Slope。
- }, X$ |3 M! h9 O' k; L" C9 \' f
4 V6 E; v# |" f1 ~; P# e! U
. ?6 o5 V* b8 f5 U9 P8 T校准结果示例:
0 T$ K. `! d" {1 e* }. RAFC Calibration OK ;AFC 校准完成;
# C3 Y; B" Z* ^. N2 z3 {Slope=3.062000 ;校准得到的斜率: Slope=3.062000
1 y9 ]9 y5 W" `+ V: A9 B' }Use Default Value=3647 ;校准得到的频率误差最小值对应的 AFC DAC 值=3647& W% ?' J. u5 s& `: B1 H
AFC Calibration time=2.000000 ;AFC 校准所用时间;) G; O1 C" u: A" {/ |
影响 AFC 的主要方面:
' d* \6 ]( b2 u1 v7 K: s, rCXO 存在的不良,主要指存在频率偏差;0 A- ?1 p' x9 u% S# x6 V( N& {
)存在的不良,如断路、器件虚焊、器件% h: j. N7 Q. I; x3 P( a
.RX PathLoss(接收路径损耗)校准
$ w! t8 R2 A, K" Y; J, E, V& G综测仪Agilent 8960 或者 R&S CMU200 设定在信道ARFCNi(i由 1 到 12),综
( C3 n* t$ ?0 K' b4 w2. DL(dB),测量N_PM frames及M_PM samples;& j- V" R7 f' f! {5 b
4. 的补偿值;
, y* o1 R V" [2 M' E) T:预定的校准信道 ARFCNi 在板测初始化文件: MTKCAL_6218B.INI 中初始设定。/ q9 q! b* o7 m7 D- m7 E
1.26MHz 时钟振荡器 VCT& f4 [, r7 H1 w5 E: y! {" Y8 {0 o$ V
2.VAFC 控制信号存在线路的不良或控制错误;0 C( {' m- }1 O$ v& M0 v( [; P
3.射频接收路经(J600->U601->SAW->U602 路径! u4 s+ e9 e1 v' V& U
不良、及中频内部的频率解调电路存在的不良等;0 T2 g; ~3 x% v: m, K$ L E/ v5 V
4.CPU 在 RF 接收部分存在的不良;
4 D. c6 ]9 u5 g; I& J二
0 V$ T' m$ n+ [. X8 a6 h8 `+ J1 e9 X" g5 a校准目的:校准射频接收路径的损耗值。% C. q$ `1 w/ \! _1 [
校准步骤:
1 X. ~$ I/ }/ o8 ?0 a# P1. 控制控制测仪发射功率设定为PDL(dBm);设定手机中频部分的接收增益为: -35-P3 I0 i6 A$ N7 a \/ a. H
3. 等待CPU计算出接收的DSP功率,从而计算出射频接收端的功率值: PDL,req,从而估计出路径损耗为: △Li(dB) =PDL-PDL,req;重复 1-3 步,直到计算出 GSM 设定各信道
1 u# J, v) p% Q5. 重复 1-4 步,直到 GSM、 DCS 频段的补偿值;
2 h% x$ W/ F% { u( W, T注;Max ARFCN=15,30,45,60,75,80,100,124,975,1000,1023,-1 ; 设 定 需 校 准 的 信 道 为15,30,45,60,75,80,100,124,975,1000,1023
; h) T5 o6 E3 D校准结果示例:9 { h$ y+ B: {# Z; B/ {! F9 {- W
Path Loss GSM TCH 15 PathLoss 1.125000 Calibration Pass
+ }" N4 Y& O5 Z! p2 E9 RPath Loss GSM TCH 30 PathLoss 1.250000 Calibration Pass
$ y4 @& m9 b1 l$ Y6 XPath Loss GSM TCH 45 PathLoss 1.125000 Calibration Pass
, {5 ~7 l. {" `8 C9 ~* |Path Loss GSM TCH 60 PathLoss 1.125000 Calibration Pass/ h$ L3 a( F' L$ J- K r
Path Loss GSM TCH 75 PathLoss 1.125000 Calibration Pass
2 F4 b- \/ p% O" F+ Y0 _Path Loss GSM TCH 80 PathLoss 1.125000 Calibration Pass
8 [9 y' w" q: x# z7 Q1 H! `6 @9 w# l3 D! Y2 ]* q/ S4 k
( |. M; u0 A: B; B |
