查看: 282|回复: 2
MS5180T模拟-数字转换器(ADC)—完美替代AD7780
发表于 2022-7-14 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ t4 m9 T# c; c* l4 U* g* y. v8 @+ |  ?5 T5 b6 L- E! Z% n" n+ m
       瑞盟 MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 24bit 模数转换器。完美替代AD7780。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,采用外部差分基准电压。其片内还集成振荡器。此芯片采用内部时钟,输出数据速率可设置数据更新速率为 16.7Hz 和 10Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5180T 采用 了 TSSOP16 封装。7 G$ M3 u8 I: W7 x. ]5 z7 m
1 R* t7 c& C; Z( F
主要特点* T2 F/ N/ d; I5 ^' Z9 z
可编程滤波( U4 h0 M: \/ b$ Q5 l7 m; {' n) B
转换速率 10Hz 或 16.7Hz7 p/ B# {% \" z) [) n' q
集成低噪声、可编程增益仪表放大器
9 P2 K$ P& \6 I  M$ c可编程 PIN 脚功能下电和复位功能
% _3 I6 E; T. W# Y( }: p3 q: I集成内部 OSC3 w% \* y. G1 {" W2 k" B, J: ^
集成内部桥电源开关
/ o/ a2 L! |  `+ C9 X" F% `. o电流:典型值 115uA (@PGA=1)$ N2 c& h" C( d& c0 O9 \
典型值 330uA (@PGA=128)) w9 S* Z( Z7 `, @6 p
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器6 [1 Q! S8 k& a4 ]! Y4 r5 q7 M
集成 2 线串行接口
+ \; |; F4 v, _( c: c( y4 l电源电压:2.7V 到 5.25V/ s) z) g/ j) ~& z! V9 T( [
工作温度范围:-40°C 到 105°C
" h7 h$ A8 @, E; w# a# B1 b' V; o+ t' y
+ p+ C7 j" I5 k: v8 }  U6 K/ S
应用
- m6 z3 i0 [  h& x衡器
! T, I: @( Y! a+ k应力检测
6 H$ f* X) z1 ~, O" F气体分析和血液分析+ n0 }& d4 {  f* \9 C4 F
工业过程控制和仪器仪表" G% N4 J. x2 O; }2 ~
便携式仪器仪表
9 X- t  t  P4 H0 t) A1 T1 W: [
5 @4 p6 x! T4 D& g. q7 Y4 C
2 n  M. P5 i( z2 N6 I: t
& v! c+ I& {* b, g; J6 t; j: }% m- O- N, e
) ?5 B2 {2 [9 H( W  J3 r& o* B& ?
4 |/ D  w, F, B8 @( C) D) ~. V& T: j  _' H$ ~5 i7 U( u
4 p: A; t* K$ z$ U- ]) t
- n) V2 o& z, E* X3 }' F7 {. [( |0 e/ c+ Z9 p8 V1 ^! }
发表于 2022-7-14 17:33 | 只看该作者
国产化的芯片越多越好。
 楼主| 发表于 2022-7-15 16:49 | 只看该作者
风吹过后 发表于 2022-7-14 17:33
  k5 X6 s' p7 j) |* o; Y7 g国产化的芯片越多越好。
! [7 K, w- R6 x3 C6 t2 M
是的,有需要可以加V:181 2652 1362
5 o+ q# ?% j$ Y& Y/ K4 v/ Q1 V" @
GMT+8, 2025-11-2 17:16 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
