查看: 178|回复: 2
国产GP232RL 串口芯片完美兼容FT232RL 引脚开发资料
发表于 2022-7-14 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GP232RL 是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。
+ a4 {6 d0 l" Q& d6 Z
; ?$ K5 x8 ?3 l. L3 N1 c0 `( o6 o0 HGP232RL是一个 usb 到串行 UART 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。9 D6 W1 c4 o3 }8 D4 p% s4 h5 X; _
1 u5 G+ Q: R1 N& e
通过将外部 eeprom、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 GP232RL的 usb 到串行设计得到了进一步的简化
6 x3 K6 s6 U" c" K; G5 F
9 D. d7 c3 ~3 u( F9 K0 {7 |512/2000
- e+ |* S! e8 \5 M( X! t  P
, P) J# h2 g6 ]/ B/ |与之前的 FT232RL 相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。3 O& ~2 V9 D: x. h
' m" l8 x4 Z2 K9 I: W6 C" F
内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz 和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。$ I. k2 L6 B& v7 e6 E  F
+ l+ T( [; z/ H: r! T% I
一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且可以通过 usb 读取,从而形成一个安全密码锁的基础,可以用来保护客户的应用软件不被复制。
  B& d5 M$ A/ k/ a; q5 p( A' o' C1 ?2 `/ p
单片机 usb 到异步串行数据传输接口。1 u. Z& ^& u. n( L
( e8 q# @( F8 {" }' C' k' ]
•芯片上处理的整个 usb 协议——不需要 usb 专用固件编程。) q: D2 E1 [" d# x, {3 y! T
, K3 D7 S' z* L8 I
• uart 接口支持7或8个数据位、1或2个停止位和奇数/偶数/标记/空格/无奇偶校验。* 充分辅助的硬件或 x-on/x-off 软件握手。* 数据传输速率从300波特到3兆波特(RS422/RS485和 ttl 级) ,从300波特到1兆波特(RS232)。
4 F: Q5 |; x1 g- ?; {) N- n
  ^# E: q7 E5 _4 T. _& u•256字节的接收缓冲区和128字节的传输缓冲区利用缓冲平滑技术,以允许高数据吞吐量。5 u9 k4 U( k& d
# b! y# L0 ^, {•在大多数情况下,ftdi 免版税的 vcp 和 d2xx 驱动程序取消了 usb 驱动程序开发的要求。
. H0 ^% H: k" W. X+ o, {+ ]3 s! z+ y' g0 c0 P
•对事件字符和换行条件的内置支持。3 y# K0 a4 S% @
2 E7 K" A! [8 p: K. u+ a( Z2 A0 S- i
4 {+ E' K$ L3 p% J2 J3 o2 m
GP232RL V1.2.pdf
788.71 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-7-14 11:21 | 只看该作者
厉害了,我也想用这个做项目
发表于 2022-7-14 15:55 | 只看该作者
芯片好买,知识难学啊
GMT+8, 2025-7-28 07:12 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
