查看: 414|回复: 2
PCBA短路失效分析案例
发表于 2022-7-13 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
背景
产品在顾客使用过程中发生异常情况,经确认为部分区域发生短路。故委托第三方分析发生不良原因。
6 y( Z) g; b/ _: o) h4 d' P/ }
网络线确认
9 {9 |7 W. }# Q; D
  D, ?* H6 B3 b! _
失效PCBA区域确认
. V. c% A: l$ L+ O0 Y( O( T$ K
电测试确认结果
失效位置在高温高湿后+电压测试,使用绝缘电阻测试仪器测量该网络绝缘电阻值:1.0372kΩ--3.127MΩ【不稳定】(相同周期的PCB53.23 GΩ)。
PIN间异物确认
PIN 2 to PIN1[U1电源网络,与Pin 93 之间的阻焊桥表面,阻焊之间的基材区,在EDS分析均有锡离子残留。
' N& z* [/ [! a6 d) j7 @
再把IC拆除后测量PinPin之相邻绝缘电阻仍然为1.465MΩ--3.127MΩ;然后,PIN内层连接网络切断,测量其绝缘电阻与之前相同。退去阻焊油墨后,发现也有同样的锡离子残留。
/ {. I+ h1 y( [/ e: |- U
分析结论:
导致本次PCBA 失效的原因是在阻焊油墨上、下层的铜面上有锡,在高温高湿测试环境下出现锡离子迁移导致其绝缘电阻小于IPC-6012 3.8.4 中要求的:1*108Ω。
! J6 q0 U& a5 j# u& ~0 @
    2025-8-22 15:07
  • 签到天数: 1150 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-7-13 13:36 | 只看该作者
    不错,很是专业和深度,值得好好琢磨一下
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-7-13 16:57 | 只看该作者
    短路原因挺多的
    GMT+8, 2025-8-24 11:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
