查看: 187|回复: 1
+3.3V 175MHz 30bit 1:7LVDS转TTL信号接收MS90C104兼容THC104
发表于 2022-7-12 21:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-13 10:09 编辑 : D/ F1 d$ V% M: z" ^, u
7 b$ k1 S, [& e5 x4 n  S
MS90C104描述
MS90C104 芯片能够将 5 通道的低压差分信号(LVDS)转换成35bit 的 TTL 数据。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 175MHz 时,30bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD时序数据和 2bit 的控制数据以 1225Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入时钟频率为 175MHz 时,数据的传输速率为 765.6Mbytes/sec。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰和电缆长度问题的理想产品。
主要特点
频率范围:8-175MHz 时钟信号
较少的总线减少了连线尺寸和费用
供电电源 3.3V
低功耗模式
支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA
 6.125Gbps 数据吞吐量
 765.6Megabytes/sec 带宽
减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(
300mV LVDS 摆幅)
LL 不需要外部结构
遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
ESD HBM 模式 4KV
LQFP64 封装
应用
工业摄像头
台式机/笔记本
替代方案
MS90C104 pin= pin THC63LVD104,软件硬件都不用改动装上直接就可以用,MS90C104价格不高交期比较好
管脚图
( e4 z! W, q, S! L
6 f* W3 X) ~' [2 w) R- h/ I6 e
管脚说明图
0 U- J% f+ Q9 E- k
$ E* v$ d, D1 e0 q0 \9 L$ ?
内部框图
- H+ R6 l( H7 c& W; W$ X7 K6 d" w. P
! V6 n- j2 [0 D. r" _# k3 k" C: ?
电气参数
% {( s2 A1 q8 g0 O  d: N
$ d% V8 u" F% K/ f* K) V: B
, }/ o- u; d9 f8 ?9 w/ J, N# A
1 b6 C6 o+ b: I2 u7 J
交流时序图
) {" _/ K& {9 L2 ^" ^$ q
% \8 z/ N& m3 A9 }1 B2 D1 \
2 P/ z5 a* d( I! F' ^
" N! b7 T( }# y/ N+ I! |
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-7-13 10:01 | 只看该作者
    低压差分信号
    GMT+8, 2025-11-2 17:18 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
