查看: 210|回复: 3
芯片的供电电压没达到时,芯片的内核电压就已经达到了,这种情况会有什么影响?
发表于 2022-7-12 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 V1 L2 _0 S5 ?
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-7-12 15:00 | 只看该作者
    芯片的设计一般会考虑这种情况,并且使芯片在这样的情况下其端口和其他外设保持在retention状态,即不改变其状态;如果不能确定芯片是否有这样的设计,也可以在外部配置复位电路,使得供电电压过低时,芯片能始终处于复位状态。
    , x! d  x8 E# K& [
    发表于 2022-7-12 15:25 | 只看该作者
    芯片工作电压有一个范围,在范围之内都可以工作,但是推荐用额定电压,因为低压时候,内部工作不稳定,容易出错,电压高了容易损坏芯片。" ?( |% |* O( e% l3 m8 {3 }6 U
    发表于 2022-7-12 15:49 | 只看该作者
    是由一定的影响的
    : S* p( q. J& C% j) W4 Z
    GMT+8, 2025-11-2 17:18 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
