查看: 187|回复: 2
小功率电源输入阻抗设计的误区
发表于 2022-7-12 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,30W以下小功率电器都是低阻抗输入,一旦发生大电流故障,其低阻输入电路不能抑制故障电流,导致故障扩大,甚至发生火灾。小功率电器的工作电流很小,除个别类型电器外,大都不需要低内阻电源。特别是功率只有几瓦的超小功率电器(如手机充电器等),更无低阻抗输入的必要。
+ v) w4 x+ ~* G# ~电器的高输入阻抗,或高内阻的电源,具有近似的恒流特性,一旦发生故障,电流也不会增加很多。对电器自身和供电电网都无大害。! {; {8 Y0 R, _3 `' e: F; F
高输入阻抗的输入电路设计上并不复杂,只要串入适当的阻抗元件就可以达到目的。比如,手机充电器的输入回路中串入一只PTC原件(如电视机的消磁电阻),正常工作时可以提供充电器所需电流,一旦充电器发生故障使电流增大,PTC元件的阻抗立即增大把电流限制在十几mA以内,起到了自动保护的功效。串入电阻、电感、电容等方案也都可因地制宜。
+ N4 R) Q; k' I% ~' s. E
发表于 2022-7-12 11:02 | 只看该作者
嗯嗯,谢谢了Thanks♪(・ω・)ノ
发表于 2022-7-12 14:29 | 只看该作者
看看,学习一下,Thanks♪(・ω・)ノ
GMT+8, 2025-9-20 01:04 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
