本帖最后由 Heaven_1 于 2022-7-12 11:18 编辑 ) x: h T+ ^- G2 Z( W9 w
) V9 R" M! P- [1 Y描述 OP07 是一款低失调电压的运算放大器,它采用晶圆级的修调来消除失调,同时还可以通过外部电路进一步减小失调电压。同时具有极低的偏置电流(只有 4nA)以及很高的开环增益(最小 200V/mV,106dB)。这些特点使得 OP07 适合用作高增益的仪表放大器。 芯片具有±13V 的宽输入电压范围,106dB 的共模抑制比(CMRR)以及高输入阻抗等特性,使得放大器在放大信号时具有很高的精度。即使在高闭环增益时,也能保证出色的线性度和精度,失调和增益的时间稳定性以及随温度的变化率等参数十分优秀。采用了外部失调消除后,OP07 的精度和稳定度使得 OP07 成为仪表应用的工业标准。 主要特点 低失调电压漂移:1.3uV/℃(Max) 失调电压时间稳定性:1.5uV/月(Max) 低噪声:0.6uV p-p(Max) 宽输入电压范围:±14V(Typ) 宽电源电压范围:±3V 到±18V 应用 无线基站控制电路 光纤网络控制电路 仪表放大器 传感器与控制 热偶 热阻监测 应变桥 并联电流监测 精准滤波器 封装图 ![]()
) j1 V/ R3 L' z/ s+ \8 `: Q: x' b% O0 R) x
简化电路图 ![]()
2 B/ @1 Z" B, N2 u; T
1 W9 I V. R- b5 p管脚图 5 V5 \- H& L0 n' @1 @. W. P
Q, N Z4 D+ b+ X. t
电气参数 # C2 v3 @$ A$ |% X
8 v ?7 f/ M& z- Z) [& q5 t
1 T# `/ S) p2 H* L: m+ g- \% ~
/ u9 b a) v, ~4 z: ^典型应用 / k9 g: D1 b1 ~& Y; K
0 }, Z% ~7 r" K }
应用信息 OP07 可以在 500pF 负载电容和±10V 的摆幅情况下,提供稳定的工作特性,大的负载电容需要在用 50Ω的电阻去耦合。 输入端接触的不同金属产生的杂散温差电压会使性能漂移、变差。因此,最好的工作环境应使两个输入接触保持同一温度下,接近封装温度更好。 9 F+ Z J0 F$ J! V# _
