- 基本介绍* Q1 e. [9 f0 l& q* `
MS1825 是一款多功能视频处理器,包含 4 路独立 HDMI 音视频输入通道、4 路独立 HDMI8 g. {- V2 `( B3 M
音视频输出通道、24 位数字输入或者输出视频信号接口及一路 SPDIF、I2S 音频输入或者输出。" ^# ^; n% ]/ D' u' `7 h' y+ z: y
可处理隔行和逐行数字视频或者图形输入信号。有四路独立视频播放引擎可支持视频多路播
5 e# r' G2 J- Z# k放。该产品提供了高质量的视频输出。有解隔行输入、视频增强,以及帧率转换的处理能力。
1 f7 i2 G# q L1 a9 N4 fOEM 厂商可通过 MS1825 高集成度的视频处理和高效的软硬件解决方案轻松地设计出高质量6 t( T+ k: M+ _& l1 E) A; r& k* W
低成本的系统视频解决方案。 - 功能特征
, M$ W6 r# d7 h) J! N视频输入输出, [; P1 s) e* G. G, n- f$ I. [3 J, k
输入输出各自四路独立 HDMI 通道
/ \$ s9 h# \$ d* w7 B 最高支持 4K@30 分辨率8 i8 Q4 s1 ~, d/ `
信号幅度:500mV
& A/ G& l( P; }2 s G 支持 HDMI1.4' u {4 l( d- p: D6 ]
支持 DVI1.0
" U8 E6 S% g1 R5 c0 o% r. N! z 支持 HDCP1.4* O1 M; K, e4 T- @+ U/ |
支持 VESA、CEA-861-F 输入$ }6 m9 y. y: G9 i9 g- a
支持 RGB / YCbCr444 / YCbCr422
/ j8 m: \* z9 v- [4 s0 V/YCbCr420 色彩空间6 l, {7 Y) Y Q' ]* I- X$ P6 ~
支持 RGB/BT601/BT709 比色标准
4 u3 N- x! C7 T; L! g- f) c 支持 8/10/12/16 位色深/ P6 b1 k; D: j5 M; U5 V# P6 b
输入模式自动侦测+ U6 R& H6 `, b3 x$ c, A
输入自动 EQ
* Z0 |3 e# D6 A0 [; l( _$ u$ m 可编程 EDID
( v: h, K- u4 g$ ?1 l( g9 e 输入信号 HPD 输出可编程
4 d! N9 i3 ^- o 输出信号 HPD 状态检测: O3 K% S1 Z, p; V
F R1 L: G7 N+ y7 H6 X6 Y
数字视频信号输入输出
( z* j( F4 l1 @. e 支持 24-bit RGB/YUV 数字输入
7 O6 L9 ~9 K p8 W/ l0 J/ L 支持 16-bit YUV 4:2:2 数字输入4 J. B6 O3 f7 w' }. R; v
支持 8-bit BT656, 601 数字输入
- Z5 d# x# v Z/ R 支持 8-bit BT1120 数字输入4 ^3 e% q7 {( W; N1 I( t
支持隔行和逐行标清输入0 C$ a+ D W# M" a5 B. s
支持 1080p 高清输入! G# B# T! L! S0 g
支持数据 SDR 和 DDR 传输方式
' a, ]3 ~- s% v' b2 {3 Y4 g2 G数字音频信号输入输出$ z( m4 ]; S" Q8 v9 O
一通道数字音频 I2S 和 SPDIF 输入输出% D( T3 H; O! ?; t, g
音频采样率 32K~192KHz~~~~~~~~
* \/ s4 W) g- _) f7 {4 ` c( ]帧率转换
3 i. n% j2 ]- O) k% q 独立的行,列缩放
# h2 V5 l: q5 Q! P/ i 灵活的帧率转换
# }/ _( C i8 G; T0 b; P6 _5 \7 n w内嵌 SDRAM 及控制器9 x) {7 Q4 F) D+ R a1 c$ E
内嵌 SDRAM
# F. v7 G( ]; ^. W! o' X8 r" P 16 位访问( M+ x* M/ N( c
时钟高达 188MHz1 H' m% a% E8 a8 u1 e
去隔行
$ O6 c7 \$ {; s: u2 n- ] r 支持隔行到逐行的转换) T( L$ Z# U- U( K' ^ B4 ^! [
去隔行边缘校正1 U6 r& O3 A0 G1 I0 z) N* I/ Z
全局噪声滤波( s1 B% Y& ` b! ?) S
3:2/2:2 下拉检测
( W' D7 V% \* t% J2 r6 g- [视频增强6 Z- D1 C) F2 _
黑/白增强% T0 }5 ^/ |, m# M2 k
过渡色提升
1 ~9 ]7 Y& ]# V: L; _ 动态图像边缘增强0 R9 T% u/ s7 |% L1 n
亮度,饱和度,对比度,色度调整
+ Y7 O! ^) `3 N* |+ q内置 OSD MacroSilicon Release For - 2 - / 23- o5 g0 S) }3 B5 u R
内嵌 1bpp 常见字符库
+ K4 r- X. r" ~0 M! c& T! U 支持 4 个独立 OSD 窗口
$ @5 Y- |) E- N7 U2 H标准 I2C 总线编程接口
# h2 e( r, H3 \/ Q) G2 _. z封装- z! ~& D* ] n6 S6 y$ ?. X+ r
24mm×24mm 216 引脚 HLQFP 封装" r/ u1 @6 \. O E/ }4 w
3.3V 和 1.2V 供电
4 h1 I4 \- a6 ?% `- \' x 不含铅,符合 RoHS
& }7 U$ _, e. i
- 应用场景+ o0 p% m6 M% u. F; f
视频拼接应用(电视墙)" K9 v+ N; U q4 G+ K7 @+ A n
视频分割应用
2 C+ d3 z% o/ H. [6 @ 视频矩阵
j9 b" V) e" [6 p, } 视频适配器1 I, k( j- `3 L/ o1 r. Z
视频处理% X2 v. ` [3 L3 L
视频切换器
) ^: I' U+ C4 Q% |; N" ~提供完整设计资料及技术支持,免费样品申请联系蔡生18312533639
# j0 f+ v5 B5 i o" L5 ]( C - Y u. P( [6 Q% J+ C( B- y
