查看: 212|回复: 1
国产3通道24位ADC模数转换器SC3794(兼容AD7793)
发表于 2022-7-11 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 a. I2 S; ~* E. L9 N芯炽的3通道24位ADC模数转换器SC3794,这款ADC是适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的24bit模数转换器,芯片内部还集成了Σ-Δ调制器、缓冲器、基准电压源、仪表放大器和片内数字滤波器,当增益设置为64,更新速率为4.17Hz时,均方根噪声只有52nV。( p3 r3 k) |8 a" O  H' z
此外,SC3794可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。芯片采用2.7V至5.25V电源供电,典型功耗为355μA,采用16引脚TSSOP封装。2 S0 q0 p+ U! V. k0 v& g3 G) `
电流计的数据测量就是由传感器采集的数据信号经过运算放大器放大后,再通过芯炽的SC3794进行模数转换,然后传输给主控进行数据处理。 在高精度电流计上采用SC3794具有以下优势:•低功耗:典型值为355μA,减少设备整体功耗;•RMS噪声低:SC3794在4.17Hz时为34nV,在16.7Hz时为77nV;•内部集成了缓冲器和可编程增益的低噪声仪表放大器,功能强大;•额定温度范围为-40°C至+105°C,满足绝大多数设备的工作环境。# A' p, x( T; ]# \7 M" y% A0 r* ]1 n
除了上文提到的电流计,SC3794还可用于测量宽动态范围低频信号,例如压力传感器、电子秤和温度测量应用中的信号。
: \( w1 X4 l3 v0 w3 \$ _
, N* e" b/ {2 v+ q: _9 W
发表于 2022-7-11 16:55 | 只看该作者
功耗确实是一个棘手的问题。. R& W1 V+ Z0 J
GMT+8, 2025-11-2 17:18 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
