查看: 197|回复: 3
我想问一下运用无线射频识别防伪系统的频率一般的频率是多少?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-11 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    无线射频识别技术,即RFID。在现实生活中已经运用于防伪了。我想问一下运用无线射频识别防伪系统的频率一般的频率是多少?是在哪个工作频段?先谢谢了!
    $ n9 z' u3 p' Y$ Z
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-7-11 14:34 | 只看该作者
    一般用在防伪的是属于低频段的,125KHZ的多,也有13.56MHZ的!!
    发表于 2022-7-11 14:40 | 只看该作者
    发生在阅读器和电子标签之间的射频信号的耦合类型有两种:电感耦合与电磁耦合。. {1 x+ D/ c6 c( {7 Y  r
    电感耦合方式一般适用于中、低频率工作的近距离射频识别系统。典型的工作频率有:125kHz 和13.56MHz。识别作用距离小于1m,典型作用距离为10~20cm。2 E; p" a& ^) ]) r' O
    电磁反向散射耦合一般适用于高频、微波工作的远距离射频识别系统。典型的工作频率有:433MHz,2.45GHz,5.8GHz。识别作用距离大于1m,典型作用距离为3~10m。+ m: m& Q/ D6 u2 t, @$ }
    平常用的门禁系统使用的是125KHZ7 p% J, ]# F' V8 t5 E! I+ F+ ?
    身份证,公交一卡通使用的是13.56MHZ
    6 D) o* P! q9 m9 x' T* G这个防伪还真不好说...
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-7-11 14:49 | 只看该作者
    物品防伪一般13.56MHZ
    $ n3 S( g$ s- q5 X( I6 K+ c最常见的就是门票上
    GMT+8, 2025-7-28 07:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
