查看: 1368|回复: 6
关于一块语音放大芯片经常被击穿的问题
发表于 2011-11-5 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我采用的语音芯片是UDA1341TS我采用单声道输出,然后经过TPA701这个芯片放大后通过一个8欧姆1W的喇叭,但是会经常遇到TPA701这个芯片使用一段时间后会被击穿,各位大侠这是什么问题,是不是我的外围电路设计的有问题
发表于 2011-11-12 10:38 | 只看该作者
如果电源正常,肯定是你喇叭阻抗不匹配。还有R214电阻如果为1K的话肯定小了,最好在上面并个102电容。电源的滤波电容也要加大。
 楼主| 发表于 2011-11-17 14:54 | 只看该作者
那意思就是驱动喇叭的负载过大了导致芯片被烧毁了,对吧
    2020-6-11 15:12
    发表于 2011-12-22 15:45 | 只看该作者
    阻抗不匹配,导致信号反射,叠加到源端,致使源端过冲。
    发表于 2011-12-22 16:22 | 只看该作者
    涉及到不熟悉的芯片的话先看DATASHEET,不行再来细节修改电路。
    发表于 2011-12-23 09:22 | 只看该作者
    学习
     楼主| 发表于 2011-12-26 22:37 | 只看该作者
    CDB0922 发表于 2011-11-12 10:38 / {* G. `) L7 o% ?
    如果电源正常,肯定是你喇叭阻抗不匹配。还有R214电阻如果为1K的话肯定小了,最好在上面并个102电容。电源的 ...
    2 {8 D; u5 L  [  d
    那为什么要加一个102的电容呢
    GMT+8, 2025-9-19 18:43 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
